[应用相关] 为啥我的delay函数是死循环?求助。
4326|12
 楼主| sdc666 发表于 2009-5-6 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在程序里添加一个延时函数进行时序的调整,但是,一运行到delay就死掉了,就运行到: while(TimingDelay != 0); 就不动了,我看了看其他的程序,也是这样写的。 如果要用这个函数还要初始化哪些? 在初始化时我没有用PLL,直接用的8M晶振。 请教高手。 谢谢。
以下是delay函数。
void Delay(u32 nCount)
  TimingDelay = nCount;
  /* Enable the SysTick Counter */
  SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);
  /* Disable the SysTick Counter */
  SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable);
  /* Clear the SysTick Counter */
  SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);
以下是我RCC初始化函数。
void RCC_Configuration(void)
  /* RCC system reset(for debug purpose) */
  RCC_DeInit();
  /* Enable HSE */
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  /* Wait till HSE is ready */
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
    /* HCLK = SYSCLK */
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
    /* PCLK2 = HCLK */
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
    /* PCLK1 = HCLK */
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div1);
    /* Flash 2 wait state */
    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
    /* Enable Prefetch Buffer */
    FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
    /* Select HSE as system clock source */
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSE);
    /* Wait till HSE is used as system clock source */
    while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x04)
   /* Enable USART1 and GPIOB clock */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
香水城 发表于 2009-5-6 18:00 | 显示全部楼层
声明TimingDelay时要使用volatile修饰符
McuPlayer 发表于 2009-5-6 18:04 | 显示全部楼层
编译帮你优化掉了
用volatile修饰变量就OK了
只能说Keil的优化功能太厉害了,从当年的51到现在的ARM
 楼主| sdc666 发表于 2009-5-6 18:05 | 显示全部楼层
我没有改动声明。
程序里这样声明的。
static vu32 TimingDelay = 0;
 楼主| sdc666 发表于 2009-5-6 18:07 | 显示全部楼层
怎样用volatile声明?
怎样用volatile声明?
把static vu32 TimingDelay = 0;改为volatile vu32 TimingDelay=0;么?
香水城 发表于 2009-5-6 18:09 | 显示全部楼层
McuPlayer 发表于 2009-5-6 18:09 | 显示全部楼层
编译器的优化很厉害的
IAR或者Keil是非常聪明的,比如:
TimingDelay= 0;
while(TimingDelay== 0)
      Delay();打酱油的Delay;
编译器一看,哇,写代码的这哥们真幽默,那个变量刚赋值为0然后就一直问这个变量是0吗。
于是编译器自作聪明,把你的代码给优化成
while(1)
      Delay();永远的打酱油,for ever...............
McuPlayer 发表于 2009-5-6 18:10 | 显示全部楼层
vu32本身已经是volatile修饰的
Txapp 发表于 2009-5-6 20:18 | 显示全部楼层
TimingDelay中断中自减
应该是中断没打开吧,查一下
55948218 发表于 2009-5-7 16:26 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了
你解决了吗??
zcw9911 发表于 2009-5-8 13:04 | 显示全部楼层
这个问题我知道
是中断向量文件的问题,不要用MDK生成的,用ST公司提供的
贾斯文 发表于 2009-5-8 20:36 | 显示全部楼层
估计少了调用
在stm32f10x_it.c中需要调用Decrement_TimingDelay()这个函数,执行TimingDelay--操作。
香水城 发表于 2009-5-8 22:04 | 显示全部楼层
另外有个帖子也许可以借鉴
那是一个很简单的错误:systick 死机
