[应用相关] USB串道问题
2237|3
 楼主| hz_richard 发表于 2009-5-14 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,有哪位遇到过USB口串道的问题,
也就是,我上位机读端口3(中断in)的数据,,发现数据为我端口1(bulk in)的数据。(一般情况正常,只是偶尔会发生)
哪位指点一下?谢谢
lxyppc 发表于 2009-5-15 09:46 | 显示全部楼层
是不是他们的Buffer有重叠
在usb_conf.h中
/* --------------   Buffer Description Table  -----------------*/
/* buffer table base address */
#define BTABLE_ADDRESS      (0x00)
/* EP0  */
/* rx/tx buffer base address */
#define ENDP0_RXADDR        (0x20)
#define ENDP0_TXADDR        (0x60)
/* EP1  */
/* tx buffer base address */
#define ENDP1_TXADDR        (0x100)
#define ENDP1_RXADDR        (0x140)
这些地址加上你为每个EP开的Buffer大小,是不是和后面有冲突
McuPlayer 发表于 2009-5-15 16:06 | 显示全部楼层
USB串道问题----楼主的说法很有创意
应该是FW的问题
 楼主| hz_richard 发表于 2009-5-18 17:03 | 显示全部楼层
谢谢~我找到了
是地址重叠了,
