stlink设置成在RAM中调试,没有中断正常,有中断会跑飞
2890|4
 楼主| btiger2000 发表于 2009-5-15 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是中断向量需要重定向吧?但好像没看到怎么操作?
bhsdlmj 发表于 2009-5-15 09:19 | 显示全部楼层
顶一下!!
我的问题你会不会
在TIMx的PWM_Output例子中,ARR的值如何传送到它的影子寄存器?
vigia 发表于 2009-5-15 09:27 | 显示全部楼层
vector table的首地址设了没有?
lut1lut 发表于 2009-5-15 09:29 | 显示全部楼层
那当然咯
如果你用的是FWlib2.0.3及以下版本的固件库,
NVIC_Configuration()这个函数中,根据是否定义了“VECT_TAB_RAM ”来把中断向量放到相应的位置:
void NVIC_Configuration(void)
#ifdef  VECT_TAB_RAM
  /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else  /* VECT_TAB_FLASH  */
  /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
 楼主| btiger2000 发表于 2009-5-15 09:39 | 显示全部楼层
我用的3.0的库,里面没有这个函数
我把ram。ini加载上就ok了!谢谢各位!
