请帮忙分析一下运放电路
2556|9
 楼主| rossi_lao 发表于 2009-4-5 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如图,光电二极管转换,反馈部分没有用传统的电阻跨导放大电路
反馈的二极管起什么作用呢?
我测试过该电路,电路是能工作的。
computer00 发表于 2009-4-5 10:34 | 显示全部楼层
相当于自动增益控制了,小信号时放大倍数大,大信号时放
awey 发表于 2009-4-5 10:37 | 显示全部楼层
图上不是写了吗?
输出电压与光电流成近似对数关系。
随电流的增大,放大倍数急剧减小。
 楼主| rossi_lao 发表于 2009-4-5 10:37 | 显示全部楼层
怎么样分析呀??00
怎么样分析呀??00
模电没学好,现在虚心听讲
awey 发表于 2009-4-5 10:41 | 显示全部楼层
根据运放输入的虚短特性,输出电压等于二极管两端的电压
二极管两端的电压与流过的电流的关系应该学过吧?
电流对电压是指数关系,那反过来电压对电流不就是对数关系?
computer00 发表于 2009-4-5 10:46 | 显示全部楼层
当电流小时,二极管的电流也小,因此它的内阻就很大
从而增益就大(因为反馈电阻大)。
反之,电流大时,二极管的电流也大,它的内阻就会变小,从而增益就降低了。
 楼主| rossi_lao 发表于 2009-4-5 10:52 | 显示全部楼层
多谢awey和00的指点
多谢awey和00的指点
xwj 发表于 2009-4-5 11:02 | 显示全部楼层
只要有信号,就不管信号多大,输出都是那么大
 楼主| rossi_lao 发表于 2009-4-5 11:19 | 显示全部楼层
也就是输出非线性?
也就是输出非线性?
难得连xwj都进来了
computer00 发表于 2009-4-5 12:21 | 显示全部楼层
这个传递函数当然是非线性的了,二极管本来就是非线性元
