[开发工具] 终于搞定MDK+JLINK了
17476|12
 楼主| McuPlayer 发表于 2009-5-21 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
JLINK被称作是调试ARM的“神器”,其速度和可靠性那是无容置疑的
MDK作为Keil的产品,其界面的易用性那是很多从Keil C51过来的工程师首选的。
IAR的性能好是好,光一个启动速度超级慢,就够人受的了
MDK+JLINK方法:
1、安装Keil支持JLINK的版本(俺用的是最新3.5)
2、安装JLINK驱动(俺从Segger下的最新4.04a)
3、把Segger下的两个DLL复制过来覆盖Keil下的版本(C:KeilARMSegger)
4、某些版本的JLINK要手工限制JTAG的速度,否则会Failed的(我就是在这里折腾了好久)
 楼主| McuPlayer 发表于 2009-5-21 11:15 | 显示全部楼层
调试STM32的设定
在ProjectOption下的Debug和Utility(Flash Download)下都要选择
Cortex-M3-JLINK
OK,享受开发的乐趣吧
btiger2000 发表于 2009-5-21 11:39 | 显示全部楼层
我没执行第3步,貌似也没出什么问题
yewuyi 发表于 2009-5-21 14:36 | 显示全部楼层
呵呵,直接IAR也很好。。。
tubie 发表于 2009-5-21 14:53 | 显示全部楼层
我也是直接用的,好像没有什么问题啊
在keil的工程调试选项中选j-link,然后就直接用了,没有必要覆盖什么文件啊。
btiger2000 发表于 2009-5-22 11:44 | 显示全部楼层
根据我的实验
用Cortex-M3-JLINK比直接用jlink效果要好些
steven888888 发表于 2009-6-23 15:09 | 显示全部楼层
SAM-ICE怎么和KEIL挂接不了啊?
我买了个SAM-ICE V8版本的,编译都行,下载是就提示需要RDI授权码,各位大虾,怎么办?我选的是RDI interface driver
zhongyb 发表于 2009-6-24 08:49 | 显示全部楼层
回LS
SAM-ICE只能适用于ATMEL的ARM产品上,在MDK里面选择JLINK方式(3.50以上版本自带此驱动),就可以对ATMEL的ARM芯片进行仿真调试下载了。
SAM-ICE是SEGGER给ATMEL定制的OEM产品,RDI应该不支持,其他厂家的ARM也不支持。
zq1987731 发表于 2009-6-24 19:47 | 显示全部楼层
本人接触JLINK比较晚...
    之前一直用ULINK2,最近用了个盗版JLINK V7,发现插上后选了Cortex-M3-JLINK直接就能用,貌似没碰上任何麻烦...
    目前环境:Realview MDK 3.70 + UV4 Beta3
ch2003_23 发表于 2009-6-25 10:45 | 显示全部楼层
LS的强悍
andrew.xu 发表于 2009-6-26 17:11 | 显示全部楼层
Realview MDK 3.70 + UV4 Beta3 不好用
Realview MDK 3.70和3.50没啥区别,估计就是芯片增加了,老毛病还是很多
UV4 Beta3 么有些改进还是不错的,但是如果程序大点,进debug那个慢呀
gdq2325 发表于 2012-3-15 21:43 | 显示全部楼层
第一次在给公司搞项目,打算用JlinkV8,然后选上Cortex-M3-JLINK,不会出问题吧???!!
jinyi7016 发表于 2015-6-10 23:23 | 显示全部楼层
哪两个DLL?
