定时器的干扰问题
864|19
 楼主| yinxiangh 发表于 2015-9-18 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:定时器0,中断里面写的是波形;定时器1中,是按键扫描。
问题现象:当旋转编码开关,出现问题的时候,波形的周期发生变化。
怎么解决??
chenjunt 发表于 2015-9-18 19:07 | 显示全部楼层
定时器写的什么波形?
旋转编码开关出现什么问题?
ousj 发表于 2015-9-18 19:08 | 显示全部楼层
波形周期怎么变化?
morrisk 发表于 2015-9-18 19:08 | 显示全部楼层
编码开关和 按键 是什么关系?
是不是有延时消抖?
chenjunt 发表于 2015-9-18 19:08 | 显示全部楼层
明显是用按键扫描方式扫描编码开关. 处理太废时间, 占据了发波形的中断.
zyf部长 发表于 2015-9-18 19:08 | 显示全部楼层
按键扫描其实不是个时间关键任务, 中断设个标志, 交给主循环去处理就行了
小小猫咪 发表于 2015-9-18 19:09 | 显示全部楼层
定时器0的优先级设置的高点。
 楼主| yinxiangh 发表于 2015-9-18 19:11 | 显示全部楼层
就是方波 脉宽1000ms ;旋转编码开关,在转动的时候,会卡在中间,导致检测电位的引脚,一直是地电位;波形周期变长了
编码开关和 按键 是什么关系?
是不是有延时消抖?
编码开关就是按键  延时消抖是有的
 楼主| yinxiangh 发表于 2015-9-18 19:12 | 显示全部楼层
说的很对! 但是当我把扫描放入到<main.c>中 while(1)里面时,会响应不及时,现象就是:旋转编码器,转了好几圈,屏幕上才会跳到下一个界面。时快时慢的。客户体验感较差。
 楼主| yinxiangh 发表于 2015-9-18 19:13 | 显示全部楼层
定时器0的优先级设置的高点。
PT0=1;??是这样设置的吗? 我试过了
kangzj 发表于 2015-9-18 19:13 | 显示全部楼层
在定时器中断中延时消抖,这是很影响系统实时性的,应该严格禁止
zwll 发表于 2015-9-18 19:13 | 显示全部楼层
T0设置高优先级中断
 楼主| yinxiangh 发表于 2015-9-18 19:15 | 显示全部楼层
没有在中断里面做这些
T0设置高优先级中断
设置了 无论,我把哪个定时器中断设置成优先级高的,另一个都会有问题。
zwll 发表于 2015-9-18 19:16 | 显示全部楼层
中断里不要等待
chuxh 发表于 2015-9-18 19:16 | 显示全部楼层
中断里的程序越少越好,最好用标志 位
juventus9554 发表于 2015-9-18 19:17 | 显示全部楼层
Timer1中的处理流程占用时间太长
 楼主| yinxiangh 发表于 2015-9-18 19:17 | 显示全部楼层
嗯,好的
