STR912 的PHY STE100P能用DM9161A替换吗?
2924|4
 楼主| sunboy6828 发表于 2009-5-23 00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| sunboy6828 发表于 2009-5-23 00:52 | 显示全部楼层
我用了DM9161AEP,三个指示灯亮,应该连接正常,用JLINK调试,可以收到数据,但是好像数据发不出去,测了CRS信号,没有输出,RXD[0.3]和RX_EN都有输出,是不是STR912用不了DM9161AEP啊,希望用成功的人能告诉一下
 楼主| sunboy6828 发表于 2009-5-23 08:41 | 显示全部楼层
奥,说错了,是TXD[0.3],和TX_EN都有输出
and 发表于 2009-5-23 12:54 | 显示全部楼层
当然可以
再仔细看看手册。
pkat 发表于 2010-3-2 22:00 | 显示全部楼层
肯定是可以的
