[开发工具] STM32F103V开发板设计 完全开源
9397|14
 楼主| xingyang00 发表于 2009-6-2 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近正在熟悉stm32系列的单片机,和以前用的51系列的相比功能强大很多。为了彻底的熟悉它,现在计划利用它设计一款高性能的开发板。初步定了如下指标:
外扩2M(128K×16)SRAM、SD卡接口、320240TFT彩色液晶(支持触摸屏)、具有六路独立AD输入(三路差分输入、三路非差分输入,可六路同时采集,采集速度10K以上)、两个USB接口(一个主设备、一个从设备)、实时时钟、SPI接口铁电存储器、支持8个按键、I2C接口存储器。
现在已经选了部分器件:
STM32F103VC
AD628(用于差分输入)
LF398 (用于采样保持)
CH375(用于U口主设备)
FM25L512SPI接口铁电存储器
完全开源
欢迎大家加入
 楼主| xingyang00 发表于 2009-6-2 09:27 | 显示全部楼层
欢迎大家加入
欢迎大家加入
欢迎大家加入
wangguanfu 发表于 2009-6-2 15:45 | 显示全部楼层
stm32f103v扩展外部SRAM?不明智
144PIN的Z系列才合适
tyz114499 发表于 2009-6-3 10:28 | 显示全部楼层
没必要扩外部RAM
没必要扩外部RAM,选用103VE的话内部的64K一般应用应该够了。要扩以太网接口吗?我这有应用电路和移植好的LWIP协议栈可以参考
linminjun 发表于 2009-6-3 13:10 | 显示全部楼层
支持搞成Z,144系列的嘛,
这样CH375和液晶可以挂在总线上的嘛
wangguanfu 发表于 2009-6-3 13:23 | 显示全部楼层
看我的
REV1.1版 STM32F103ZET6核心板主板配置:
1、 CPU:STM32F103ZET6(LQFP144脚,最大工作频率72MHZ,片上集成512K flash、64K RAM;12Bit A/D、D/A;PWM、CAN、USB、SDIO、FSMC等资源)
2、 USB接口,可以做USB实验
3、 RS232(可ISP下载代码)包括串口电平转换芯片MAX3232,可做RS232通信实验
4、 标准ARM JTAG 20 座
5、 所有 IO 口均引出,PIN间距2.54MM/方便做2次开发应用
6、 电源指示灯、一个用户编程指示灯
7、启动模式选择(BOOT0/BOOT1)
8、板载3.3V LDO  1117-3.3,最大提供 800mA 电流。
9、USB供电或jLink Command输入power on命令供电
10、板载8MHz 晶振,32.768kHz 晶振
11、板载512kB外部SRAM(61LV25616-10)
11、板载64MB NAND FLASH(K9F1028)
12、PCB尺寸: 110mm×55mm
 楼主| xingyang00 发表于 2009-6-4 13:41 | 显示全部楼层
回复3楼
我也发现困难了,昨天仔细看看了看103VC的引脚分布,发现用其扩展RAM必须要复用地址和数据总线,但手册中SRAM模式不支持复用,希望高手指点一下
 楼主| xingyang00 发表于 2009-6-4 13:46 | 显示全部楼层
搞成Z系列的
5楼说的有道理,考虑Z系列的
 楼主| xingyang00 发表于 2009-6-4 14:02 | 显示全部楼层
stm32系列的有实时时钟耗电问题,求助
刚刚想到一个问题,stm32系列的有实时时钟功能,可以用其作为真正的实时时钟使用吗?用纽扣电池能工作多久啊?
linminjun 发表于 2009-6-21 00:27 | 显示全部楼层
老哥,你这个开源我有兴趣,我要加入
 楼主| xingyang00 发表于 2009-6-22 14:06 | 显示全部楼层
欢迎加入
好常时间进不了论坛了,10楼方便留个联系方式吗?
 楼主| xingyang00 发表于 2009-7-9 13:09 | 显示全部楼层
今天收到免费的三合一开发板了
今天收到免费的三合一开发板了,试试很好用,呵呵
下周开始原理图设计了,呵呵
 楼主| xingyang00 发表于 2009-7-23 08:39 | 显示全部楼层
开发板原理图出来了
最近由于年工作忙,很少有时间做这个板子,今天终于把原理图画完了,现在发上来,请大伙多提意见
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/200972383619246.rar
jweiok 发表于 2009-7-23 16:12 | 显示全部楼层
DXP版本?
还好99也有 DXP也有~ 其实做这种开源开发板的很多~
