测温电路问题,有没有遇到同样的问题的啊?
1218|4
 楼主| 一块五的男生 发表于 2015-9-19 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做16路测温时,加了几个MAX4558多模开关之后,所测传感器PT1000阻值有变化,请问如何解决?如何解决MAX4558引入的阻抗?
专注于嵌入式 发表于 2015-9-19 11:28 | 显示全部楼层
可以软件调整。减去这个变化量。如果这个变化量是恒值
 楼主| 一块五的男生 发表于 2015-9-19 14:09 | 显示全部楼层
因为是16路的,,,这样增加了人工操作,,只想进行一步操作
dirtwillfly 发表于 2015-9-19 16:51 | 显示全部楼层
增加的电阻应该是固定值不会变,不影响测温吧,只要做好成品的校准就好了
songchenping 发表于 2015-9-19 17:36 | 显示全部楼层
不能换个模拟开关吧
