Altium线束原理图,实例化两次后,网络无连接?
1799|0
 楼主| taowa 发表于 2015-9-19 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各组原理图之间可以通过上层以端口进行连接。 有些杂七杂八的信号,不适合采用总线连接,如果定义端口的话,端口就很多。altium提供了harness进行连接。harmess就可以理解为线束,线束里面可以定义n条线缆(信号),每个信号都有名字,线束左右名字对应的信号是电气连接在一起的。
     例如音频信号处理模块输出了一组信号       Audio_L, Audio_R, Sw_key. 这些信号想通过Harness端口连接到输出模块,使用了一个线束,这个线束内部定义了三条线 Audio_L, Audio_R, Sw_key。线束的定义是放到一个单独的con1.schdoc中。
      系统中音频模块存在2个一样的实例(2个音频处理模块)
输出模块需要接收2个音频模块来的Harness。有两个模块。怎么办呢?
输出模块的网络是这样命名的    模块一的输出 Audio_L, Audio_R, Sw_key.  模块二的输出 Audio_L2, Audio_R2, Sw_key2.
可以看到输出模块的网络命名有一部分和con1.schdoc完全一样,所以偷个懒,在输出模块中直接再实例化一遍con1.schdoc.
其他没有的信号再单独建一个Harness.
所有工作完成后,发现包含harmess的原理图实例化两次后,它上面网络都没有连接到元器件上,附件中的R1_A即是。
以上这些操作都是Altium中的合法操作,不明白为什么R1_A上没有网络连接,Bug么?
