[STM8] stm8 and st-link,swim相关
12148|18
 楼主| guany05 发表于 2009-7-8 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用stm8s105c4,st-link下载模式
使用空的工程,下载时出现swim error [30004]: comm timeout。请问是什么原因?
注;评估板(stm8s208)运行同样的工程,同样st-link下载成功,且更换过 MCU selection 到208。
谢谢!
香水城 发表于 2009-7-8 18:05 | 显示全部楼层
请问硬件电路是什么样的?
chineser 发表于 2009-7-8 19:48 | 显示全部楼层
有什么地方 需要特别注意吗
香水城 发表于 2009-7-8 20:49 | 显示全部楼层
要注意RESET和SWIM引脚的配置
必须允许调试器自由地操控RESET和SWIM信号。
你可以用示波器看看,调试器是否能够正确地控制这2个信号。
birenai 发表于 2009-8-3 11:22 | 显示全部楼层
只是这两个脚么?还有没有其他的需要注意
香水城 发表于 2009-8-3 11:51 | 显示全部楼层
对不起,5楼这个问题范围太广,没办法回答。
birenai 发表于 2009-8-3 15:57 | 显示全部楼层
不好意思,香主。因为我刚弄了个给STM8编程的,但是在发命令时没有ACK或NACK,我认为我对SWIM和NRST引脚的操作完全正确,但是就是没有这个信号,所以我怀疑是不是还用到了其他的引脚加以辅助。可惜这里上不了图,当然或许是我不懂怎么上图,呵呵。
vigia 发表于 2009-8-3 17:12 | 显示全部楼层
不用怀疑,没有其他引脚辅助,ST公布调试接口,没必要遮遮掩掩的。
如果你没有ACK或NACK,怀疑你的芯片没有正确上电。
mcuisp 发表于 2009-8-3 17:15 | 显示全部楼层
支持楼上。
我亲手弄过STM8S的SWIM接口和ST7的编程。
SWIM接口是完全按官方资料来的,只是需要小心理解,融会贯通。
ST7倒是有些东西没有在官方资料中披露。
birenai 发表于 2009-8-3 17:18 | 显示全部楼层
我弄过ST7,那个我做好了,而且速度比编程器快哦,呵呵。
birenai 发表于 2009-8-3 17:19 | 显示全部楼层
谢谢VIGIA,我会全力排查自己的原因。再次谢谢你的点拨。
birenai 发表于 2009-8-4 10:10 | 显示全部楼层
In response to this communication reset, SWIM will send the synchronization frame which is
128x HSI oscillator periods low on DBG pin.
这是SWIM协议中的一段原话(SWIM复位段),但是在STM8AF51AAT的管脚描述中,并没有找到改脚(DBG),请问VIGIA  DBG对应那个脚?谢谢!
vigia 发表于 2009-8-4 10:44 | 显示全部楼层
就是SWIM脚
zhaoxinzxzx 发表于 2009-8-4 15:41 | 显示全部楼层
Vcap 电容必须要加,否则SWIM连不上
birenai 发表于 2009-8-4 19:03 | 显示全部楼层
弄了几天都没成功,我都放弃弄了,zhaoxinzxzx给了个那么好的建议(我在电路中只连接了VDD、VSS、NRST、SWIM四个脚,其它什么也没连接),我也不这几天的功夫白费了,就再试试吧,谢谢楼上支持。
qiuming 发表于 2009-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Vcap 电容必须要
hupmtv 发表于 2009-8-9 20:03 | 显示全部楼层
9楼: 支持楼上。
您好,st7有swim接口吗?请指教!
香水城 发表于 2009-8-9 20:30 | 显示全部楼层
ST7没有SWIM接口。
涵潇舒雅 发表于 2015-11-7 10:11 | 显示全部楼层
ST7没有SWIM接口。
你好,香斑竹,我的SWIM引脚服用了,能下载但是不能调试,SWIM直接和stlink链接于led相连,没有加电容,进入调试,全速运行,就会Sat Nov 07, 2015 10:01:21: Failed to get execution status: SWIM error [30004]: Comm timeout
