[应用相关] 请教香帅--i2c从设备的问题
3438|5
 楼主| sure_2011 发表于 2009-7-8 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问香帅:通过论坛上帖子了解到STM32的硬件i2c不容易用。我现在想把STM32作为i2c的一个从设备,模拟?还是修改从该论坛下载的i2c库?有什么建议或资料?谢谢!!
香水城 发表于 2009-7-8 21:12 | 显示全部楼层
 楼主| sure_2011 发表于 2009-7-10 13:45 | 显示全部楼层
i2c从设备的问题
如果主从i2c都用模拟的,SCL和SDA上还需要分别加上拉电阻吗?
香水城 发表于 2009-7-10 14:21 | 显示全部楼层
按照I2C的协议,SCL和SDA上需要分别加上拉电阻
不管是什么样的方式。
 楼主| sure_2011 发表于 2009-7-14 14:52 | 显示全部楼层
请问香帅
这个硬件i2c看来我的确调不来了...两个板子一个主一个从,不修改任何配置,从的在主循环里收然后等,主的在主循环里发然后等。上拉电阻也接了,还是不行。
我想采用从模拟,现在模拟程序基本写好,用DM2410做主循环发,STM32收。从模拟函数在主循环里一直收,2410要发3、4次,ST才能收到。不知道什么原因?
i2c_deal()
     PreState = READ_SDA() ;   //读取SDA
    while( READ_CLK()&&NN--)  //若SCL=1 再次对SDA
      NowState = READ_SDA() ;
      if( PreState && !NowState ) //由高到低 start signal
        START_flag = 1;
      else if( !PreState && NowState )//由低到高 stop signal
        STOP_flag = 1 ;
         break ; //收到停止信号退出
      PreState = NowState ;
  /********************Start*************************/
      if( START_flag ) //刚产生起始条件
        START_flag = 0 ;
        while( READ_CLK() ); //等待START时的SCL高电平状态结束
        for(num=8;num>0;num--) //接收器件地址
          while( !READ_CLK() ); //SCL低电平状态就等待其变高时数据才有效
          DEVICE_ADR<<=1;
          if( READ_SDA() ) //数据的第一个CLK高电平来临
          DEVICE_ADR |= 0x01;
          while( READ_CLK() ); //SCL高电平状态就等待其变低
  /*************************ACK********************/
        //判断是自己的地址给予应答
        if( (DEVICE_ADR) == I2C1_SLAVE_ADDRESS7 )
          ACK();
        else //不是自己的地址,直接退出
          break;
////////////  接收单元地址
         暂时不用
/////////////////////  开始data_to_rec = 7字节接收数据 /////////////////
        if( !(DEVICE_ADR & 0x01) )//主发从收,即IIC从设备进行命令的接收
          do{
              for(num=8;num>0;num--) //接收数据位
                REC_DATA<<=1;
                REC_DATA |= 0x01;
              ACK();
              iic_data[data_num++] = REC_DATA ; //将收到的这个字节的内容先存起来
         }while( data_to_rec-- > 0 );
      }//if
    } //while
it_yrj 发表于 2014-1-15 14:19 | 显示全部楼层
ST I2C真是各种问题啊
