PI Expert出图,DPA426,输出电压不正常
903|3
 楼主| wangzeyue 发表于 2015-9-19 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计的输入电压是47~48,实际的输入电压是49V,和这个有关系吗?
上电后输出电压是8V多。
hebeijiang 发表于 2015-9-19 14:56 | 显示全部楼层
应该与49V关系不大,要找反馈回路或高频变压器是否做错了。
 楼主| wangzeyue 发表于 2015-9-19 19:06 | 显示全部楼层
现在上电电压在11V,然后缓慢上升到12V稳定。但是一带负载,电压就跌落。
 楼主| wangzeyue 发表于 2015-9-19 19:16 | 显示全部楼层
这是不是变压器饱和了?而且我用示波器看门级的驱动波形,有拉尖
个人签名:爱21ic,爱你们,所以爱技术。
94
