F2808Flash在线升级时,Flash擦除不成功
2131|12
 楼主| 爱吃苹果er 发表于 2015-9-19 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
Status = Flash_Erase(SECTORB,&FlashStatus);执行这个函数后返回值为13
// Incorrect PARTID
// For example the F2806 API was used on a F2808 device.
#define STATUS_FAIL_INCORRECT_PARTID         13
这是返回值为13的定义,我的API函数库是Flash2808_API_V302.lib,应该没错的
不知道哪里出问题了,求大侠帮忙
zhangbo1985 发表于 2015-9-20 21:51 | 显示全部楼层
这个需要检查下电源电压的,有可能是在正在擦除过程中电压突降引起。
可可球 发表于 2015-9-21 19:20 | 显示全部楼层
复位多试几次
android2 发表于 2015-9-30 15:05 | 显示全部楼层
楼主怎么解决的
FireRiver9 发表于 2015-9-30 16:07 | 显示全部楼层
会不会是写保护了
angerbird 发表于 2015-9-30 20:22 | 显示全部楼层
这个首先要保障在擦写的时候供电稳定的。
598330983 发表于 2015-9-30 23:22 来自手机 | 显示全部楼层
换个芯片试试看
734774645 发表于 2015-9-30 23:29 来自手机 | 显示全部楼层
芯片坏了吧
 楼主| 爱吃苹果er 发表于 2015-10-6 11:26 | 显示全部楼层
是自己程序的问题,TI官网上的例子跑起来是好的
 楼主| 爱吃苹果er 发表于 2015-10-6 11:29 | 显示全部楼层
还没解决,上班之后再看一下自己的程序,应该是程序有问题
598330983 发表于 2015-10-6 13:00 | 显示全部楼层
楼主可以借鉴官网的程序,别自己写,容易漏掉。
 楼主| 爱吃苹果er 发表于 2015-10-6 13:27 | 显示全部楼层
恩,准备用官网的例程移植过去
zhangmangui 发表于 2015-10-7 10:21 | 显示全部楼层
擦除失败     其他配置代码不合理吧
