[应用相关] 这样的应用程序怎样调试?
2466|4
 楼主| tuy0326 发表于 2009-7-20 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用程序在0x8002000处
能否在IAP(0x80000000)里直接跟踪进应用程序里调试?
难道只能调试好,在生成的时候再改吗?
香水城 发表于 2009-7-20 12:26 | 显示全部楼层
当然可以
 楼主| tuy0326 发表于 2009-7-20 13:50 | 显示全部楼层
应该怎样设置?
不知道改怎么设置跟踪进去啊,因为是两个项目啊
vigia 发表于 2009-7-20 15:10 | 显示全部楼层
IAP和你的程序是两个独立的项目
你可以先调IAP程序。
再调自己的程序,你的程序定义在0x8002000,link文件就要指定首地址在0x8002000,然后再调试,所有的过程都和首地址在0x8000000的一样,程序烧录进去以后,调试器会停在0x8002000的位置。
 楼主| tuy0326 发表于 2009-7-20 21:59 | 显示全部楼层
直接debug进去,
直接debug进去,不会擦除0x8002000前的IAP引导区吗?
