[STM32F4] F4系列为啥有两个I2C1?
1265|8
 楼主| pkuzhx 发表于 2015-9-19 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个系列有三个I2C,I2C2和I2C3都只有一组,I2C1居然有两组,这是怎么回事?
是选任意一组来做I2C1都可以吗?选了一组做I2C,另外一组还有I2C的功能吗?
Xflyan 发表于 2015-9-19 17:48 | 显示全部楼层
这只是可映射的管脚,选择了哪一个脚,功能就会体现在哪一脚上
mmuuss586 发表于 2015-9-19 18:41 | 显示全部楼层
楼上正解,也就是说可以有多个引脚可以配置,2选1;
airwill 发表于 2015-9-19 18:50 | 显示全部楼层
其实内部是同一个设备 I2C1, 你可以配置其中任意一对引脚来构成 I2C 总线
huangqi412 发表于 2015-9-19 21:03 来自手机 | 显示全部楼层
应该是引脚映射
通宵敲代码 发表于 2015-9-20 14:11 | 显示全部楼层
引脚重映射,外部看是有两组引脚,
单芯片内部只有一个外设,
所以两组引脚只能二选一!
 楼主| pkuzhx 发表于 2015-9-21 08:40 | 显示全部楼层
多谢各位!
android2 发表于 2015-9-21 21:28 | 显示全部楼层
引脚重映射, 单芯片内部只有IIC
布谷鸟2015 发表于 2015-9-22 21:09 | 显示全部楼层
学习了,这个二选一的问题。
个人签名:原来可以设置签名档啊!
45
