[活动] 在贵公司那些阻值的电阻用的最多
3070|26
 楼主| tianyingkeji 发表于 2015-9-20 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几年做了点东西,一时休闲,发现很多地方用到的同样阻值的电阻,发现很微妙,自己考虑下这东西对降低产品成本和开发周期,以及资源管理或者公司的EPR都是很好的信息。所以发下讨论帖,看看贵公司那些阻值最常用,用在什么地方…………比如我发现我用的最多的就是0Ω和10KΩ。
dirtwillfly 发表于 2015-9-20 11:49 | 显示全部楼层
应用场合不一样,差别会比较大。
如果一直做类似的方案,基本的电路都是大同小异的,肯定用的元件也都是基本上一样的
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
tianyingkeji + 2 淡定
查看全部评分
tyw 发表于 2015-9-20 12:54 | 显示全部楼层
开关量数字电路,基本上就是1k,2k,10k,100k,偶尔LED限流用470Ω
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tianyingkeji + 1 神马都是浮云
查看全部评分
cjseng 发表于 2015-9-20 15:22 | 显示全部楼层
10K最多了
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
tianyingkeji + 2 很给力!
查看全部评分
Lgz2006 发表于 2015-9-20 17:48 来自手机 | 显示全部楼层
4.7k
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tianyingkeji + 1 赞一个!
查看全部评分
autolog 发表于 2015-9-20 18:04 | 显示全部楼层
都被楼上说完了:lol
gcxzhz 发表于 2015-9-20 20:06 | 显示全部楼层
还有0Ω
皈依 发表于 2015-9-20 20:31 | 显示全部楼层
10K 20K 40.2K 100K 200K 210K 比较多。。。
ecoren 发表于 2015-9-20 21:19 | 显示全部楼层
0R、22R、1K、10K都是家里常备的
ocon 发表于 2015-9-20 21:28 | 显示全部楼层
4K7,因为我用的PIC单片机复位脚大都用这个来上拉,光耦过来的信号也用这个上拉。
jazzyfox 发表于 2015-9-21 09:11 | 显示全部楼层
我用5.1k,1看,10k的多
QQ2850503027 发表于 2015-9-21 10:54 | 显示全部楼层
都被楼上说完了
dragon_hn 发表于 2015-9-21 11:21 | 显示全部楼层
做苹果配件,会发现43.2k,75.0k,49.9k用得最多.哈哈,看什么行业.
前功尽弃 发表于 2015-9-21 12:21 | 显示全部楼层
摸摸 发表于 2015-9-21 18:55 | 显示全部楼层
yaoyuanytu 发表于 2015-9-21 20:48 | 显示全部楼层
数字电路 大多0/10k/1k/4k7等  模拟电路就多了 从0-兆级的都有 而且0603封装的很多
zenjinyi 发表于 2015-9-22 14:35 | 显示全部楼层
4K7,因为我用的PIC单片机复位脚大都用这个来上拉,光耦过来的信号也用这个上拉。 ...
请问 你用PIC的哪个型号
ocon 发表于 2015-9-22 14:37 | 显示全部楼层
请问 你用PIC的哪个型号
多如牛毛,8位的居多。
zenjinyi 发表于 2015-9-22 14:54 | 显示全部楼层
多如牛毛,8位的居多。
加了QQ聊聊可以吗?我是做单片机的,2355910802
谢谢,我很忙。  发表于 2015-9-23 03:39
 楼主| tianyingkeji 发表于 2015-10-16 16:09 | 显示全部楼层
看来行业分明,电阻有价值
