[应用及方案] 求助 用单片机INT0检测信号
1452|13
 楼主| 袖口——光阴 发表于 2015-9-20 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么用INT0口来检测输入单片机中的程序啊!  !!!   其中断程序怎么写????
小狗爱吃骨头 发表于 2015-9-20 21:05 | 显示全部楼层
是什么意思,是将单片机中的程序读出来吗
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-21 09:53 | 显示全部楼层
楼主用的什么芯片?
检测输入单片机中的程序?还是检测输入单片机的信号呢?
你可以找下相关单片机的例程,参考相应的例程编写对应的中断程序。
 楼主| 袖口——光阴 发表于 2015-9-28 21:32 | 显示全部楼层
楼主用的什么芯片?
你可以找下相关单片机的例程, ...
没事了谢谢  已经解决    有一个问题  请问STC51单片机串口通信时候  SBUF 发送的数据应该是什么类型求助
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-29 09:17 | 显示全部楼层
没事了谢谢  已经解决    有一个问题  请问STC51单片机串口通信时候  SBUF 发送的数据应该是什么类型求助 ...
楼主你好,我是飞思卡尔的技术支持工程师,关于STC单片机,你可以查看下51单片机的手册,看看寄存器是几位的就行了,一般是8位的。
 楼主| 袖口——光阴 发表于 2015-9-29 21:23 | 显示全部楼层
楼主你好,我是飞思卡尔的技术支持工程师,关于STC单片机,你可以查看下51单片机的手册,看看寄存器是几 ...
你好  我想发送一个三位数整型应该怎么弄
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-30 09:32 | 显示全部楼层
你好  我想发送一个三位数整型应该怎么弄
分高低字节发送,然后再组合。
 楼主| 袖口——光阴 发表于 2015-10-8 18:45 | 显示全部楼层
分高低字节发送,然后再组合。
你的意思是把它转化成二进制   合起来怎么和?能详细点吗?比如123;求程序。。
分高低字节发送,然后再组合。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-10-9 16:12 | 显示全部楼层
你的意思是把它转化成二进制   合起来怎么和?能详细点吗?比如123;求程序。。 ...
比如要发0X123,那么你可以分为0X01,0X23分别发送。
接收到之后,可以把0X01 <<8 +0X23 不就还原了吗?
 楼主| 袖口——光阴 发表于 2015-10-9 20:38 | 显示全部楼层
接收到之后,可以把0X01  ...
谢谢  <<8是什么意思   麻烦了
小猫爱吃鱼 发表于 2015-10-9 21:36 | 显示全部楼层
楼主,检测输入单片机中的程序是什么意思啊?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-10-13 13:15 | 显示全部楼层
左移8位,楼主,我建议你找本8位单片机C语言的书先看看。
 楼主| 袖口——光阴 发表于 2015-10-13 18:20 | 显示全部楼层
谢谢
