[开关电源] 反激式电源变压器设计有没有简单方法
2238|6
 楼主| oldzhang 发表于 2015-9-20 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
反激式变压器的三个重要参数,磁芯大小,初次级匝比,初级电感,其设计很专业,非专业人员设计反激式变压器,有没有经验+测试的好方法
具体来说,就是磁芯大小根据功率,内行人给个参考,初次级匝比和初级电感量根据试验和波形测试来确定。
我曾经试验过用铁硅铝磁环绕变压器调试,初级和次级匝数都可以调节(当然包括初级电感量了),看开关管的波形调节初级和次级匝数,调好后,根据匝比和初级电感,换E型磁芯,因为E型磁芯不是铁硅铝的,磁导率高,匝数可以降低,但是保持匝比不变,靠调节磁隙达到相同的初级电感量,换上E型铁芯变压器,效果相同。
请教这种方法行不行。
Lgz2006 发表于 2015-9-21 09:49 来自手机 | 显示全部楼层
不行
两种磁芯结构磁饱和参数差别极大,
然而这是自激过程最需考虑的
 楼主| oldzhang 发表于 2015-9-21 18:43 | 显示全部楼层
自激过程
是指什么
 楼主| oldzhang 发表于 2015-9-22 14:19 | 显示全部楼层
今天直接用E性磁芯做试验,太麻烦,一个上午没什么收获,反激式变压器太难了。
 楼主| oldzhang 发表于 2015-9-25 22:06 | 显示全部楼层
调试发现,根据经验,波形观测,调试电流取样大小,可以获得满意结果。
经验要内行人提供,自己积累,设计好变压器确实不易,同样初级电感,匝数和磁芯气隙配合,却又一定难度
戈卫东 发表于 2015-9-25 22:31 | 显示全部楼层
有个非常简单的办法-------让别人去设计,我们用现成的。。。。。
PowerAnts 发表于 2015-9-25 22:46 | 显示全部楼层
不行
两种磁芯结构磁饱和参数差别极大,
然而这是自激过程最需考虑的
有用铁硅铝做反激的,但是EE芯,不是环。专跑CCM
