[整流与稳压] 请帮忙分析电路
4647|45
 楼主| Zx2009 发表于 2015-9-21 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!小弟遇到一个问题,请帮忙分析一下。
下图的电路中红色标示的电压是多少?ADJ_POWER的值是12DC。
zyj9490 发表于 2015-9-21 10:32 | 显示全部楼层
V+ +2.5V
V+是运放同相端的点位。正确  发表于 2015-9-21 17:41
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
manbo789 + 1 很给力!
查看全部评分
Lgz2006 发表于 2015-9-21 10:07 来自手机 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2015-9-21 10:29 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2015-9-21 10:30 来自手机 | 显示全部楼层
依据?
你帮我找找
HWM 发表于 2015-9-21 10:34 | 显示全部楼层
我看到的是
    250
单位不明....
Lgz2006 发表于 2015-9-21 10:43 来自手机 | 显示全部楼层
我看到的是
    250
你就249,还不到两佰伍
xmar 发表于 2015-9-21 12:10 | 显示全部楼层
假设OP07的输入+接地0V。三极管T5、TL431、R21、R28构成恒流电路,T5的c极电流几乎为2.5V/R28。根据运放‘虚断’,这个电流也等于R26流过的电流。根据运放‘虚短’,R26左端电压为0,R26右端电压为:(2.5V/R28)*R26 = 2.5V.
HWM 发表于 2015-9-21 12:16 | 显示全部楼层
假设OP07的输入+接地0V。三极管T5、TL431、R21、R28构成恒流电路,T5的c极电流几乎为2.5V/R28。根据运放 ...
假设OP07的输入+接地0V。
图中没有假设....
Lgz2006 发表于 2015-9-21 12:16 来自手机 | 显示全部楼层
人家专抠250屁眼儿的,哪儿懂这个
Lgz2006 发表于 2015-9-21 12:20 来自手机 | 显示全部楼层
屁眼又痒了
8楼,不要假设,改作“以V+=0为例”或干脆令其为零。
叫他再往深处钻着抠
ytg689 发表于 2015-9-21 14:33 | 显示全部楼层
0V或12V
second_chan 发表于 2015-9-21 14:55 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2015-9-21 16:16 | 显示全部楼层
应该是3脚电压加2.5V
对  发表于 2015-9-21 17:40
 楼主| Zx2009 发表于 2015-9-21 16:21 | 显示全部楼层
大家要看清楚,恒流源下面是接-15V ,不是接地。再分析分析。
jjeemm77 发表于 2015-9-21 16:57 | 显示全部楼层
3脚的偏置未标明!…这是不“安定”所在!故意引起纠纷么?…
  T7接受的OP7的“信号”的依据要人猜?…
   额!…挖坑党的构当!
maychang 发表于 2015-9-21 17:28 | 显示全部楼层
接负15V也仍然是电流源。
oldzhang 发表于 2015-9-21 17:31 | 显示全部楼层
@zyj9490,@lfc315
两位的对,3脚电压+2.5v
因为R28=R26=20K,  两个电阻上的电压应该相等,都是2.5v,如果运放工作在放大状态,T7的E极点位等于运放同相端(3脚也就是V+点)的点位+R26的电压。
完全正确。  发表于 2015-9-21 20:01
分析得有理。赞一个。  发表于 2015-9-21 18:57
datouyuan 发表于 2015-9-21 19:06 | 显示全部楼层
假设运放处于线性,
那个点比运放3脚高2.5V。
 楼主| Zx2009 发表于 2015-9-21 20:58 | 显示全部楼层
如果OP07是用来控制T7的比较器,那么V ?的电压应该是多少?
