[开发工具] 怎么把一个常量数组定义到程序空间,使之不占内存
9248|10
 楼主| kbgyzp 发表于 2008-12-19 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
computer00 发表于 2008-12-19 09:26 | 显示全部楼层
在IAR中,变量加const修饰。
 楼主| kbgyzp 发表于 2008-12-19 11:02 | 显示全部楼层
我用的KEIL
加上const也不管用,当main函数调用到后,const定义的常量就开始占内存了。
const u16 *Alarm_Map[10];
Program Size: Code=47142 RO-data=1850 RW-data=208 ZI-data=11048
对比一下
const u16 *Alarm_Map[1000];
Program Size: Code=47142 RO-data=1850 RW-data=208 ZI-data=15008
computer00 发表于 2008-12-19 11:12 | 显示全部楼层
啥子编译器嘛...试试flash const, __flash const这些
九把刀 发表于 2008-12-20 10:32 | 显示全部楼层
你定义的是指向常量的指针数组变量
指针变量仍然保存在RAM中.
应该定义为const u16 (*Alarm_Map)[1000];
汽车电子 发表于 2008-12-20 11:46 | 显示全部楼层
哈哈,你只定义不使用的东西
  Keil是不会编译进去的,Keil很聪明
汽车电子 发表于 2008-12-20 11:48 | 显示全部楼层
还是5楼细心
starm 发表于 2008-12-20 14:56 | 显示全部楼层
这个定义好像不能通过编译.
应该定义为const u16 Alarm_Map[1000]; 吗?
tengmm2000 发表于 2008-12-21 09:59 | 显示全部楼层
在IAR编译器中,怎么把一个常量数组定义到程序空间
在IAR编译器中,怎么把一个常量数组定义到程序空间?
wlq_9 发表于 2008-12-21 20:51 | 显示全部楼层
如果
只是常量数组,用const没问题的.
偶的几十K的数据表都是这么放的,不管是iar/ads.
oldcat8999 发表于 2008-12-21 23:13 | 显示全部楼层
u16 *const array[10];
试验了一下,RVMDK下可以。
