蓄电池组单节电压检测问题?
2820|6
 楼主| wormchen 发表于 2008-12-26 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在要做蓄电池组单节电池电压检测,10节电池串联,单节电池电压最大为14V,该采用什么电路去实时采集每节电池的电压呢?
PowerAnts 发表于 2008-12-26 21:32 | 显示全部楼层
分别取样量化通过光耦输出到检测总线
 楼主| wormchen 发表于 2008-12-26 21:35 | 显示全部楼层
PowerAnts
能在详细说说吗?对这方面不太懂.
PowerAnts 发表于 2008-12-26 21:51 | 显示全部楼层
俺也没搞过,只是这么认为
做一款低功耗的检测单元,可以设置一个ID,通过光耦接受总线上的读申请,并将检测结果通过另一个光耦送到总线上去。
然后做一个中央控制板,轮流去读每一块检测单元的结果便是了。
iC921 发表于 2008-12-27 16:57 | 显示全部楼层
AD629等高共模电压放大器是专门用此类测量的
 楼主| wormchen 发表于 2008-12-27 17:58 | 显示全部楼层
iC921
看资料是可以用的,不价格有电点贵!
李冬发 发表于 2008-12-27 18:50 | 显示全部楼层
用浮空电源供电,用2片模拟开关分别把电池接到你的电路
