PWM输出端口,能自己设置高电平或低电平吗?
7637|6
 楼主| shanggzq 发表于 2008-12-22 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用PD15做为TIM4_CH4的PWM输出,但是不能用GPIO_ResetBits(),GPIO_SetBits()来改变端口的电平?请问怎么操作可能实现吗?
香水城 发表于 2008-12-22 15:51 | 显示全部楼层
使用了I/O端口的复用功能,当然不能再使用它的GPIO功能
 楼主| shanggzq 发表于 2008-12-22 16:39 | 显示全部楼层
那怎么可以实现?
 楼主| shanggzq 发表于 2008-12-22 16:40 | 显示全部楼层
在断开PWM后,怎么设置端口的电平?
香水城 发表于 2008-12-22 18:12 | 显示全部楼层
你可以使用强置输出模式(Forced output mode)
请看STM32技术参考手册的第13.3.7节:
13.3.7 强置输出模式
在输出模式(TIMx_CCMRx寄存器中CCxS=00)下,输出比较信号(OCxREF和相应的OCx)能够直接由软件强置为有效或无效状态,而不依赖于输出比较寄存器和计数器间的比较结果。
置TIMx_CCMRx寄存器中相应的OCxM=101,即可强置输出比较信号(OCxREF/OCx)为有效状态。这样OCxREF被强置为高电平(OCxREF始终为高电平有效),同时OCx得到CCxP极性位相反的值。
例如:CCxP=0(OCx高电平有效),则OCx被强置为高电平。
置TIMx_CCMRx寄存器中的OCxM=100,可强置OCxREF信号为低。
该模式下,在TIMx_CCRx影子寄存器和计数器之间的比较仍然在进行,相应的标志也会被修改。因此仍然会产生相应的中断和DMA请求。
 楼主| shanggzq 发表于 2008-12-22 18:49 | 显示全部楼层
谢谢!用最笨的方法实现了
要用端口操作时候,把复用关闭.
yhy08090 发表于 2019-6-18 13:53 | 显示全部楼层
要用端口操作时候,把复用关闭.
复用怎么关闭
