[资料分享与下载] 谈谈JTAG(2)
999|0
 楼主| 仙女山 发表于 2015-9-21 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面以S3C4510B开发板为例说明JTAG接口:
在保证电源电路、晶振电路和复位电路正常工作的前提下,可通过JTAG 接口调试S3C4510B,在系统上电前,首先应检测JTAG 接口的 TMS 、 TCK 、 TDI 、 TDO 信号是否已与 S3C4510B 的对应引脚相连,其次应检测 S3C4510B 的 nEWAIT 引脚( Pin71 )是否已上拉, ExtMREQ 引脚( Pin108 )是否已下拉,对这两只引脚的处理应注意,作者遇到多起S3C4510B 不能正常工作或无法与JTAG 接口通信,均与没有正确处理这两只引脚有关。
给系统上电后,可通过示波器查看 S3C4510B 对应引脚的输出波形,判断是否已正常工作,若S3C4510B 已正常工作,在使能片内 PLL 电路的情况下, SDCLK/MCLKO 引脚( Pin77 )应输出频率为 50MHz 的波形,同时, MDC 引脚( Pin50 )和其他一些引脚也应有波形输出。
在保证 S3C4510B 已正常工作的情况下,可使用 ADS 或 SDT 通过 JTAG 接口对片内的部件进行访问和控制。
在此,首先通过对片内控制通用 I/O 口的特殊功能寄存器的操作,来点亮连接在 P3 ~ P0 口上的4 只 LED ,用以验证 ADS 或 SDT 调试环境是否已正确设置,以及与 JTAG 接口的连接是否正常。
ADS 和 SDT 均为 ARM 公司为方便用户在 ARM 芯片上进行应用开发而推出的一整套集成开发工具,其中, ADS 为 SDT 的升级版本。该系统的调试以 ADS 为例,同时也适合于 SDT 开发环境。
连接好硬件后,打开 AXD Debugger ,建立与目标板(待调试的系统板)的连接, AXDDebugger 有软件仿真方式和带目标系统的调试方式,此时应工作在带目标系统的调试方式。
选择菜单 System Views → Command Line Interface 功能,该选项为 AXD Debugger 的一个命令行窗口,可在该窗口内输入各种调试命令,使用非常方便。在命令行窗口输入:
  1. setmem 0x3FF5000, 0xFFFF, 32
  2. setmem 0x3FF5008, 0xFFFF, 32
setmem 命令用于对特定的地址设置特定的值,待设定的值可以是 8 位、 16 位或 32 位,在此,对通用 I/O 口的模式寄存器和数据寄存器设置相应的值,点亮 LED 。
