有人说电解电容也不能用耐压过大的,
7026|21
 楼主| 风... 发表于 2007-8-9 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
否则也影响寿命,有道理否?<br />说这样的话电解电容不能保持有效激化,会影响寿命?<br />造这样说,电解电容也不能长期库存了?因为激化电压为0!<br />现在的电解电容还不能久放?
xwj 发表于 2007-8-9 09:04 | 显示全部楼层
不能久放是对的,耐压高的用于低压肯定没问题,只要你
不把它拆下来再用于高压就不会有任何问题<br /><br />当然,耐压高的体积会大很多...
computer00 发表于 2007-8-9 09:08 | 显示全部楼层
那是当然。
 楼主| 风... 发表于 2007-8-9 09:27 | 显示全部楼层
为何不能拆下来再用于高压的?
按理说只要不超出标称耐压就可以啊,或者留有一定余量。<br />比如标称耐压100V,我本用于12V上,再拆下来用于50V上难道不行???<br />更是疑惑了,奇怪!
maychang 发表于 2007-8-9 09:29 | 显示全部楼层
电解电容确实不应该库存时间太长
时间长了,漏电增加,耐压降低。<br />但只要施加一半左右的电压,并维持一段时间,可以恢复。
michael_li 发表于 2007-8-9 10:56 | 显示全部楼层
還可以恢復阿.........
王紫豪 发表于 2007-8-9 14:21 | 显示全部楼层
有钱烧的啊,呵呵
lhqlhq2 发表于 2007-8-9 16:52 | 显示全部楼层
高压用于低压不合理
首先成本大幅度增加,其次电容的等效直流阻抗和引线电感增加,性能变差,随之电路性能可能变差,第三电容发热增加,寿命可能缩短。<br />库存时间也不能过长,一般建议库存时间不超过一年,一年后性能可能会有所下降。
 楼主| 风... 发表于 2007-8-10 11:35 | 显示全部楼层
概括的全面,高手,多谢多谢!
tyw 发表于 2007-8-11 07:01 | 显示全部楼层
疯了,得的地不分,扣分
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/20078117049135.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/20078117049135.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/20078117049135.gif">
 楼主| 风... 发表于 2007-8-11 07:53 | 显示全部楼层
???哪里的“的地得”不分?
看了几遍才明白tyw说的是这个问题,呵呵。
freebenben 发表于 2007-8-11 12:12 | 显示全部楼层
"概括的全面,高手,多谢多谢!"
应为“概括得全面”
tyw 发表于 2007-8-11 15:29 | 显示全部楼层
有银子有地盘尽管用高的,哈哈,可靠性高哦
lhqlhq2 发表于 2007-8-15 09:00 | 显示全部楼层
有银子有地盘尽管用高的,哈哈,可靠性高哦&nbsp;<br /><br />也不一定哦,看具体应用场合,参考8楼<br />&nbsp;<br />
maychang 发表于 2007-8-15 09:07 | 显示全部楼层
回楼上
你在8楼说的,也不全对。<br />同容量耐压不同的电解电容,耐压高的未必发热多。<br />另外,“电容的等效直流阻抗”大概是你杜撰出来的新名词,哪里有这么个东西?
lhqlhq2 发表于 2007-8-15 10:49 | 显示全部楼层
如果是同一品牌同一系列的电容
耐压高的必然发热大,不同品牌不同系列的无法比较。<br />一般都说等效串联电阻,不过也曾经看过一本叫电子设备抗干扰理论基础的书,那里面就把通常说的在某一频率下的等效串联电阻,等效串联电感等统称之为在该频率下的等效直流阻抗。
maychang 发表于 2007-8-15 11:12 | 显示全部楼层
那么这本书就是胡说八道
qxuew 发表于 2007-8-16 00:45 | 显示全部楼层
不能用耐压过大的
我也听说过,是从电性能方面考虑的,具体原因不记得了
davidli88 发表于 2007-8-16 14:50 | 显示全部楼层
考虑损失角,是不该对电解电容耐压设计过多裕量
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电解电容有一个很重要的参数,那就是损失角tanδ,又叫作散逸因数(Dissipation&nbsp;Factor)。损失角当然愈低愈好。铝电解电容的损失角相当高。tanδ值与温度、容量、电压、频率……都有关系;当容量相同时,耐压愈高的DF值就愈低。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;然而,从ERS的角度考虑,又是高耐压的好,因为高耐压的铝电解有低的ERS值。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;那是用耐压高的好呢?还是耐压稍低的好?迷糊了吧?<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;事实上,不同厂家的电容,随着耐压的提高,tanδ的增加与ERS的减小程度是不同的,不能一慨而论。具体的应用,要看厂家提供的数据。<br />
杨真人 发表于 2007-8-16 22:41 | 显示全部楼层
路过.你们继续.
我一边看着.
