[数据转换器-信号链] MSP430F247的TTL通信改为485通信,程序上怎么修改?
1137|3
 楼主| 会长大的幸福 发表于 2015-9-21 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
小女子初来乍到,请各位前辈多多指教。
xyz549040622 发表于 2015-9-21 16:53 | 显示全部楼层
程序基本不用改,你加个TTL转485芯片就好了。
airwill 发表于 2015-9-21 18:49 | 显示全部楼层
这里有个问题, TTL 可能是全双工, 但 485 只能半双工.
如果是全双工通信, 那考虑使用 422 吧
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
xyz549040622 + 5
查看全部评分
xyz549040622 发表于 2015-9-22 08:47 | 显示全部楼层
如果是全双工通信, 那考虑使用 422 吧 ...
airwill说的对,忽略这个问题了
