[应用相关] 一起
3366|14
 楼主| missyou198 发表于 2009-1-7 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题已解决
 楼主| missyou198 发表于 2009-1-7 15:08 | 显示全部楼层
看来只有我一个人在研究
郁闷
luomh98 发表于 2009-1-7 15:56 | 显示全部楼层
已调通了
uCOSII + FATFS
读取1G以内的SD卡没有问题
 楼主| missyou198 发表于 2009-1-7 17:19 | 显示全部楼层
怎么实现的
说说你的发现,让我们学习学习。
luomh98 发表于 2009-1-8 10:30 | 显示全部楼层
网上有网友免费提供的FATFS源码
基本上拿来就能用,好像是在stmfans论坛里
如果要深刻理解它,那可要自己下点功夫,我现在没有深入内部去,只是能用就行
sonicll 发表于 2009-1-8 11:15 | 显示全部楼层
学习SD卡读写先从SPI模式开始吧
学习SD卡读写先从SPI模式开始吧,SPI模式简单些,网上的资料也多,先不要加文件系统,把读写块操作搞通了再去做文件系统
alien2006 发表于 2009-1-8 11:26 | 显示全部楼层
我也在搞SDIO
    一起学习吧
香水城 发表于 2009-1-8 11:35 | 显示全部楼层
先把SD规范读几遍,再谈如何操作它
alien2006 发表于 2009-1-8 11:53 | 显示全部楼层
FATFS有机会到也可以玩玩
FATFS主要不支持长文件名有点遗憾,之前我都是用FAT32自己写的函数来操作文件,自己写程序来实现长文件名,不过移植性差些,不如FATFS这类来的方便倒是,等以后有机会仔细研究下FATFS,要是能增加长文件名的支持就好了
fangui 发表于 2009-1-8 12:51 | 显示全部楼层
好啊,大家一起进步
yangbo_zd 发表于 2009-1-8 16:36 | 显示全部楼层
我用的ST的例程有的卡识别不了
手上4张卡,2张好用,2张不行
搞了半天也不知道哪里有问题
fangui 发表于 2009-1-8 16:47 | 显示全部楼层
是的,我也遇到了这种情况
alien2006 发表于 2009-1-8 17:10 | 显示全部楼层
初始化识别这些我都是没问题
    1G 2G 4G都可以,几位碰到的不能识别的卡都是什么卡?可以在初始化函数中跟踪下到底是哪里的问题呢,另外可以试试修改
#define SDIO_INIT_CLK_DIV       ((u8)0xB2)
为0xFF试试看,B2对应的时钟是400KHZ,按照SD规范初始化的时候时钟应该是小于400KHZ,有些老卡可能得速度低些能过初始化,还有就是检查SD卡供电是否够,初始化的时候电流吃的比较多,有时候会超过200MA的,如果电压跌的厉害就有问题了
NBDONAR 发表于 2009-1-9 16:03 | 显示全部楼层
在STR711上做过SD.SPI模式.UCFS移植.
第一次有挑卡现象.256M可以.后来买不到了,用2G卡,有时不认卡.记得是时序不对,SD标准有更新过.
 楼主| missyou198 发表于 2009-1-12 09:36 | 显示全部楼层
好的
今天研究spi
