[i.MX] 基于android4.4.2IMX6Q 双八路lvds调试问题
6177|35
 楼主| wolfman_123 发表于 2015-9-21 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我最近在明远智睿的开发板上调试lcd屏幕,使用的是android4.4.2版本,当我把屏参数配置好以及uboot参数配置好后,启动屏幕,屏幕无**常显示,一片白。请问这是什么原因??????
我的uboot参数:setenv bootargs console=ttymxc0,115200 init=/init video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-1080P60,bpp=32  ldb=spl1 video=mxcfb1:off video=mxcfb2:off fbmem=30M fb0base=0x27b00000 vmalloc=400M androidboot.console=ttymxc0 androidboot.hardware=freescale
系统起来后显示效果
系统起来后显示效果
 楼主| wolfman_123 发表于 2015-9-21 16:09 | 显示全部楼层
自己顶一下
mini1986 发表于 2015-9-21 16:23 | 显示全部楼层
这种问题,你应该问他们的技术支持,他们更熟悉这个板子......
 楼主| wolfman_123 发表于 2015-9-21 16:32 | 显示全部楼层
技术支持正在解决问题中。。。然后我看看论坛里有没有遇到过和我差不多的问题
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-9-21 16:54 | 显示全部楼层
技术支持正在解决问题中。。。然后我看看论坛里有没有遇到过和我差不多的问题 ...
首先你要确认你的uboot参数是否设置OK,还有你这里还可以通过串口终端打印的信息看是否有什么异常。
你这里使用他们的开发板和屏,参数设置OK的话,起来应该没有什么问题的。
 楼主| wolfman_123 发表于 2015-9-21 16:57 | 显示全部楼层
你这 ...
版主你好,uboot参数是明远智睿FAE给我的,然后串口打印信息一切正常,并没有报错什么的,但是现在就是无**常显示,很奇怪啊,  lvds线会有影响吗,我是用fpc转正常线的转接板弄的
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-9-21 17:23 | 显示全部楼层
版主你好,uboot参数是明远智睿FAE给我的,然后串口打印信息一切正常,并没有报错什么的,但是现在就是无 ...
线不是他们提供给你的吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-9-21 17:24 | 显示全部楼层
你试一下 ldb=spl0改成这个看好使不?
 楼主| wolfman_123 发表于 2015-9-21 17:29 | 显示全部楼层
不行啊  , 还是那样  。。线会有影响吗
 楼主| wolfman_123 发表于 2015-9-21 17:30 | 显示全部楼层
线不是他们提供给你的吗?
我们换了一个新的屏幕,lvds线是我自己做的, 线的接法是不能有问题的,我对了好几遍
 楼主| wolfman_123 发表于 2015-9-21 17:33 | 显示全部楼层
         "LDB-1080P60", 60, 1920, 1080, 13351,
         40, 40,
         30, 20,
         10, 10,
         0,
         FB_VMODE_NONINTERLACED,
         FB_MODE_IS_DETAILED,},
这个是我屏幕参数的配置,屏幕手册在附件,屏幕参数截图
G173HW01 V0.pdf
866.02 KB, 下载次数: 21
这是我们屏幕手册
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-9-21 17:34 | 显示全部楼层
不行啊  , 还是那样  。。线会有影响吗
这样,你看一下论坛中我之前发的帖子:
https://bbs.21ic.com/icview-808994-1-1.html
希望对你有一些启发。
 楼主| wolfman_123 发表于 2015-9-21 17:36 | 显示全部楼层
这样,你看一下论坛中我之前发的帖子:
希望对你有一些启发 ...
就是按照你这个帖子搞的,:lol
 楼主| wolfman_123 发表于 2015-9-21 17:37 | 显示全部楼层
这样,你看一下论坛中我之前发的帖子:
希望对你有一些启发 ...
版主,我把屏幕datasheet传上去了,帮忙看看我的参数配置有没有问题,谢谢啦
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-9-21 17:46 | 显示全部楼层
就是按照你这个帖子搞的,
哈哈,这样啊。明天帮你瞅瞅哈
 楼主| wolfman_123 发表于 2015-9-21 17:48 | 显示全部楼层
哈哈,这样啊。明天帮你瞅瞅哈
好的 , 谢谢
舒斯特尔 发表于 2015-9-21 21:54 | 显示全部楼层
是不是uboot没有正常工作呢
wangwj07 发表于 2015-9-21 22:21 | 显示全部楼层
Please get the attached “dual_1080p_display_demo.pdf” about i.MX6 android dual display hardware demo, it also include dual-channel LVDS cable connection.
For related software solution about Android4.2 dual display, you can refer to “How to Enable Second Display Showing Different Things on JB4.2.2 SabreSD”:
https://community.freescale.com/docs/DOC-94354
The attached Files are a layout xml file, a patch and a recorded video.
The layout file should be put into android/frameworks/base/packages/SystemUI/res/layout/ folder.
The patch should be applied to frameworks/base.git.
The recorded video shows the dual display demo as a reference.
You can get more detailed information about Android4.2 secondary display from the following website:
http://developer.android.com/about/versions/android-4.2.html
and you can get information about related “Class Presentation” from the following website:
http://developer.android.com/ref ... p/Presentation.html
Some addition, please set proper Uboot environment as following:
U-Boot > setenv bootcmd booti mmc3
U-Boot > setenv bootargs console=ttymxc0,115200 androidboot.console=ttymxc0 vmalloc=400M init=/init video=mxcfb0:dev=ldb,bpp=32 video=mxcfb1:dev=hdmi,1920x1080M@60,bpp=32 video=mxcfb2:off fbmem=10M androidboot.hardware=freescale
U-Boot > saveenv
wangwj07 发表于 2015-9-21 22:25 | 显示全部楼层
参考液晶手册 Display.pdf (679.76 KB, 下载次数: 23)
李香兰 发表于 2015-9-22 08:26 | 显示全部楼层
楼主现在问题解决了吗,想参考一下您的设计
