发两个高压线性LED电路图给大家看看
1710|0
 楼主| jimmyliu188 发表于 2015-9-21 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
     RM9000S 是一款高精度高压线性LED 驱动芯片,可驱动三段高压LED 串,合理的设计三段LED 串的导通压降和电流可使LED 光源有较高的效率、高的PF 值和高可靠性。
RM9000S 产品特性描述:
1, 一款高精度线性恒流LED 驱动芯片,通过外推MOS 管驱动3 段高电压LED串。由于不需要电解电容和磁性元件,LED 驱动器可以实现小体积、长寿命,并符合EMI 规定。
2, 采用自适应LED 分段驱动机制,可以灵活的设置每段LED 串,适应不同地区的市电电压,从而提高LED 的利用率和总输出流明数。
3, 可以通过外部电阻精确的设定每段LED 串的电流,有利于提高PF 值和优化THD。当LED 串电流较大时MOS 管要有良好的散热条件。
4, 预留有保护端口,可以对每路驱动MOS 管提供保护。支持PWM 调光,并同时支持远程控制。
5, 具有负温度系数设计。当芯片温度升高时输出电流会适当减小,从而达到电流和芯片温度的平衡,保护LED 驱动器。
