[Atmel] Atmel挑战无以伦比的低功耗---Atmel做到了
1049|2
 楼主| rendao 发表于 2015-9-21 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
维持性能的同时降低功耗!
在过去的十多年里,Atmel® 一直专注于低功耗技术的研究,现已推出基于 AVR® 和 Atmel® ǀ SMART ARM® 的微控制器及嵌入式微处理器产品系列。许多整合外围设备和设计技术都用于最大程度降低真实世界中应用的功耗,包括:
整合的硬件 DMA 和事件系统,用于在活动和待机模式中卸载 CPU
关闭或降低时钟,或者设备部分的供应并未使用
凭借智能 SleepWalking™外围设备,CPU 可以在深度睡眠中停留更长时间
从低功耗模式快速唤醒
具备全部功能的低电压运行
实现 MCU 设计中低泄漏晶体管和高性能的均衡
picoPower® 技术
所有picoPower设备的设计都是以尽量降低功耗为原则,从晶体管设计、工艺尺寸、睡眠模式、灵活的时钟选项,到智能外围设备,无不体现着这一点。Atmel picoPower器件可以在低至 1.62V 的电压下工作,而仍然维持所有功能,包括模拟功能。唤醒时间非常短暂,有多个唤醒源可以唤醒甚至最深度的休眠模式。
用户不能直接操作 picoPower 技术的一些元素,但这些元素构成了一个坚实的基础,保证超低功耗应用开发不会在功能上打折扣。在用户层面上,灵活强大的功能和外设使您可以应用广泛的技术进一步降低系统总体功耗
Atmel® ǀ SMART SAM L21
Atmel®ǀ SMART SAM L21不但具有无与伦比的 ARM® Cortex®-M0+core性能,与现在市场上的同类产品相比,功耗也仅为其三分之一。此 MCU 在活动模式下功率低至 35µA/MHz,耗电低于900nA(保留全部 32kB RAM)。对于各类物联网应用而言,拥有快速唤醒、事件系统、SleepWalking 和创新picoPower外围设备的SAM L21,无疑是手持设备和电池供电设备 的理想之选可获取您需要的支持。
0.7V tinyAVR®
一个典型的微控制器要求最低 1.8V 才能运行,而单节电池即使在充满电的情况下其电压范围通常也仅为 1.2V 至 1.5V,然后在使用期间仍保持合理电荷量的情况下其电压会逐渐下降到 1V 以下。这意味着一个常规微控制器至少需要两节电池。
Atmel采用在ATtiny43U内部集成一个升压转换器的方法解决了该问题。该转换器可以将直流电压转换为更高电平的电压,以便弥补微控制器要求的最低电压与标准单节电池典型输出电压之间的电压差。升压转换器通过单节电池即可为微控制器提供3.0V的固定电压,即使在电池电压下降至0.7V时也能如此。这使得非充电电池的耗电量降到了最低水平,从而延长了电池寿命。可编程的切断电压水平高于临界最低电压水平可避免损坏充电电池。
ddllxxrr 发表于 2015-9-21 19:27 | 显示全部楼层
写得不错顶一下
 楼主| rendao 发表于 2015-9-24 16:14 | 显示全部楼层
