[资料分享] Linux系统怎样切换前台进程和后台进程
1152|0
 楼主| kkj2015 发表于 2015-9-21 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Linux系统中,如果没有相关的设置,然后关闭一个过程,那么他也停止,并重新打开时再处理将从头开始。解决的办法是前台进程到背景。所以,在Linux系统教程上如何切换前景色和背景处理它?
有关如何切换前台和后台进程Linux系统 输入终端的Firefox,然后打开Firefox的,但是当你关闭终端或CTRL + C强行终止的时候,火狐也将被关闭。以后,您可以添加在执行一个符号,所以在后台的工作。
A,Shell支持控制的作用,用下面linux系统教程步骤的命令:
1.指挥让进程在后台运行
2.工作-l来查看后台运行的进程
3. FG%NN让在后台到前台的过程中运行
4. BG%N N的背景,使这一进程;
PS:“N”为工作着眼于进程号。
B,运行和切换到后台
当命令运行在以&命令年底Linux终端,你可以让在后台运行的程序 根@ Ubuntu的$。 / Tcpserv01&
C,程序切换到后台
如果程序在前台运行,你可以使用Ctrl + Z选项暂停该程序,然后使用BG%[数字]命令把这个程序到后台,这个步骤分为三个步骤,如下所示:
1.暂停程序运行CTRL + Z CTRL + Z与系统相关的任务,按CTRL + Z可以是一个命令在前台执行到背景中,并暂停。 [甲骨文@ linuxidc〜] $ SH ins.sh [1] +停止ins.sh
2.检查挂起程序 正在执行使用工作或ps命令查看作业查看作业。 [甲骨文@ linuxidc〜] $工作-l [1] + 4524Stopped ins.sh 结果jobs命令的执行,+表示当前作业,减去该表是当前作业后的作业。 工作-l选项显示PID,作业可能会被正在运行的所有任务的状态,停止,终止
3.切换到后台程序 BG在后台暂停命令时,背景变得如果有多个命令处理,可以使用BG%jobnumber可以选择的命令召回。 [甲骨文@ linuxidc〜] $ BG%1 [甲骨文@ linuxidc〜] $工作-l [1] + 4524Running ins.sh
4.切换到前台程序 您还可以使用FG%[数字]命令来运行一个程序,掉进前景 [甲骨文@ linuxidc〜] $ FG%1 。 / Tcpserv01
5.终止守护进程 你也可以直接终止该程序在后台运行,使用kill命令 [甲骨文@ linuxidc〜] $杀灭%1 但是,如果该任务被终止(中止),壳牌从已知的shell环境进程ID当前列表中删除任务;也就是说,jobs命令在当前shell环境在后台运行或暂停的任务信息显示。
以上是方法Linux系统教程切换前台和后台进程,这样就可以使Linux的前台过程中来回切换自如。了解更多相关资讯或视频教程欢迎进入课课家教育查询详情。教程jkokojia.com/list/273.html
