[应用相关] 请问大侠:如何产生N条空指令
2779|2
 楼主| wahahaabc 发表于 2009-1-20 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶的一个I2C模块使用的是软件模拟I/O的方式,对于不同的MCU,因为其速度可能差异很大,所以,经常需要调整延迟时间,在C语言中,能否产生N条相同的空指令。
注意:不是使用下面的循环,因为循环需要i++和比较,效果和产生N条空指令不同
for(i=0;i<N;i++)
    _nop_();
而是需要下面的效果(例如:产生3条空指令)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
winloop 发表于 2009-1-20 10:39 | 显示全部楼层
你在STM32上模拟I2C时间间隔是怎么控制的
我原来在51下模拟很好控制时间间隔,一个nop就可以,但是在STM32下试过很多次都不行,你是怎么实现的呢?
mcuisp 发表于 2009-1-20 14:46 | 显示全部楼层
用SysTick做延时,Cortex-M3通用。
共享一把我的代码吧(有点复杂,但是可以用):
* Function Name  : SysTick_Config_MAX
* Description    : Configure a SysTick Base time to MAX timeout.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
* Author         : www.mcuisp.com
void SysTick_Config_MAX(void)
  /* Configure HCLK/8 clock as SysTick clock source */
  SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);
  /* SysTick Reload By Max Value */
  SysTick_SetReload(0x00ffffff);
  /* Disable the SysTick Interrupt, use for free count */
  SysTick_ITConfig(DISABLE);
  /* Enable the SysTick Counter */
  SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);
* Function Name  : DelayCyclesBySysTick
* Description    : delay N SysTicks.
* Input          : u32 ticks,the number of ticks desired to delay
* Output         : None
* Return         : None
void DelayCyclesBySysTick(u32 ticks)
  u32 ui32,ui32a,systickprescale;
  if((SysTick->CTRL&SysTick_Counter_Enable)==0)return;//没开SysTic,返回避免死循环
  systickprescale=SysTick->LOAD;
  if(systickprescale<250)return;//SysTick的Load值太小,误差很大,返回。
  for(;ticks>=systickprescale;)
    ticks=ticks-systickprescale-200;
    ui32=SysTick_GetCounter();
    for(;;)
      ui32a=SysTick_GetCounter();
      if(ui32a>ui32)
        ui32a=ui32+systickprescale-ui32a;
      else
        ui32a=ui32-ui32a;
      if(ui32a>=(systickprescale-200))break;
  for(;;)
    if(ui32a>ui32)
    else
      ui32a=ui32-ui32a;
    if(ui32a>=ticks)break;
