[技术问题解答] KEA128的CAN寄存器
1463|7
 楼主| 13714765431 发表于 2015-9-21 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师你们好!
有没有KEA128芯片的CAN接口详解文档,中文PDF的,初学不会看英文,请支持,谢谢。
IversonCar 发表于 2015-9-21 21:39 | 显示全部楼层
其实英文也是比较简单的
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-22 09:21 | 显示全部楼层
你可以看KE06的,KE06的参考手册有中文版本了,其中的CAN模块和KEA一样。
手册链接:
http://cache.freescale.com/zh-Ha ... on&fileExt=.pdf
DreamofOven 发表于 2015-9-22 22:07 | 显示全部楼层
是用于汽车电子吗
Tennasi 发表于 2015-9-23 09:37 | 显示全部楼层
中文也是翻译过来吧,还是直接看英文的好
中文也是翻译过来吧,还是直接看英文的好
芙蓉洞 发表于 2015-9-23 21:59 | 显示全部楼层
可以看KE06的,这个还是有中文版的,其实英文版也不难
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-24 13:26 | 显示全部楼层
楼主如果还有问题,欢迎继续交流。
如果问题解决了,还请帮我们及时结贴。
