某一位输出取反
1204|11
spark周|  楼主 | 2015-9-21 20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
liliang9554| | 2015-9-21 20:22 | 只看该作者
某一位输出取反??
spark周|  楼主 | 2015-9-21 20:23 | 只看该作者
嗯,例如我只要P1.1口的输出取反,要怎么实现,编程环境是IAR。
午夜粪车| | 2015-9-21 20:23 | 只看该作者
好好看一下  & | ~运算:
A &= B;
A |= B;
A &= ~B;
A |= ~B;
zhaoxqi| | 2015-9-21 20:23 | 只看该作者
如果不考虑保持其他位不变:
  P1OUT^=BIT1;
如果要保持其他位不变的话:
if(P1UOT&BIT1)
   P1OUT&=~BIT;
else
   P1OUT|=BIT1;
不知道有没有更好的办法~~
huangchui| | 2015-9-21 20:23 | 只看该作者
这是官网例程这样写的  还有的方法  就是直接操作16进制的数据   比较繁琐  个人认为
huangchui| | 2015-9-21 20:24 | 只看该作者
用16进制的数运算   需要计算  个人觉得不方便   呵呵
spark周|  楼主 | 2015-9-21 20:24 | 只看该作者
哦,大体知道啦,呵呵
lefeng| | 2015-9-21 21:09 | 只看该作者
P1OUT |=~BIT;
tongbu2015| | 2015-9-21 22:05 | 只看该作者
楼上这个就是的,非运算的
zhangbo1985| | 2015-9-21 23:23 | 只看该作者
这个直接是取反操作的吧,,也可以复杂点的,利用与或的性质的
Snow7| | 2015-9-27 21:35 | 只看该作者
PnOUT&=~BITn;这样不行吗
