堆栈溢出?
916|18
 楼主| heweibig 发表于 2015-9-21 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC, ST, TE, ck, se
做的一个流量计。DEBUG的时候提示
Sun Mar 17, 2013 11:13:14: The stack 'Stack' is filled to 95% (76 bytes used out of 80). The warning threshold is set to 90.%
Sun Mar 17, 2013 11:13:37: Breakpoint hit: Code @ TEMP_PRESS.c:191.5
Sun Mar 17, 2013 11:13:37: The stack 'Stack' is filled to 100% (80 bytes used out of 80). The warning threshold is set to 90.%
Sun Mar 17, 2013 11:13:41: Breakpoint hit: Code @ TEMP_PRESS.c:191.5
Sun Mar 17, 2013 11:13:41: The stack 'Stack' is filled to 100% (80 bytes used out of 80). The warning threshold is set to 90.%
Sun Mar 17, 2013 11:14:28: Breakpoint hit: Code @ TEMP_PRESS.c:191.5
一开始使用95%  后来一直就是100% 这是什么原因呢? 有什么危害?
wuhany 发表于 2015-9-21 20:33 | 显示全部楼层
这还能用吗
 楼主| heweibig 发表于 2015-9-21 20:33 | 显示全部楼层
貌似现在这个仪表工作还是比较稳定的。。。
jiahy 发表于 2015-9-21 20:33 | 显示全部楼层
溢出会出现莫名其妙的错误   在写程序时   最好估算一下代码量   这样选片子比较容易一点
奇怪的是这个程序跑起来一直还算稳定。 这两天调试的时候刚发现的!
lizye 发表于 2015-9-21 20:34 | 显示全部楼层
保险起见还是先调大一些吧。
shimx 发表于 2015-9-21 20:34 | 显示全部楼层
一般的调试器会预先用某个特定值比如0xFF来初始化所有的堆栈
然后在每次代码中断运行,进入调试状态的时候去检查一下堆栈,看看堆栈内的数据有多少已经不是0xFF,就意味着代码已经使用了多少堆栈
jiaxw 发表于 2015-9-21 20:34 | 显示全部楼层
一般出现顶楼这样的错误可能就是确实堆栈越界了,代码使用到了100%的堆栈。
但是说实话,如果是这个原因,基本代码也不会正常工作了
spark周 发表于 2015-9-21 20:35 | 显示全部楼层
代码本身有些问题,有些数据误写入堆栈区域了。实际的堆栈可能只用了30%,但是代码误操作了堆栈最后面的地址,导致调试器初始化的值被修改了。调试器也就认为堆栈越界了。
 楼主| heweibig 发表于 2015-9-21 20:35 | 显示全部楼层
输出的debug\list\*.map    下面的Stack used :  000002FE是不是代表堆栈使用的大小?
->Sub-tree of type: Function tree
                             CSTACK
    | Stack used (prev) :  000002FC
  02    memcpy
        | Stack used (prev) :  00000068
        | + function block  :  00000002
        |  Already listed
  01  __data16_memcpy
  <-Sub-tree of type: Function tree
    | Stack used          :  000002FE
lefeng 发表于 2015-9-21 21:07 | 显示全部楼层
可能堆栈越界
tongbu2015 发表于 2015-9-21 22:07 | 显示全部楼层
这就是堆栈不够用了呗,需要优化下代码的。
zhangbo1985 发表于 2015-9-21 23:22 | 显示全部楼层
这个堆栈已经达到100% 的利用率了。。
lwsn 发表于 2015-9-22 19:07 | 显示全部楼层
把堆栈调大一些试试
smilingangel 发表于 2015-9-22 22:02 | 显示全部楼层
这个尽量减少程序中的循环运行的部分,如for循环、if循环判断等语句的。
smilingangel 发表于 2015-9-22 22:03 | 显示全部楼层
还有一个尽量减少局部变量,能定义成全局变量就定义成全局变量的。
米尔豪斯 发表于 2015-9-23 20:31 | 显示全部楼层
看看堆栈内的数据有多少已经不是0xFF
comeon201208 发表于 2015-9-23 22:44 | 显示全部楼层
这个就是堆栈溢出的,,看能不能减少程序中的局部变量的
冰河w 发表于 2015-9-28 21:24 | 显示全部楼层
堆栈溢出了,程序运行没问题吗
