程序可以写flash的内容吗?
1402|18
 楼主| lizye 发表于 2015-9-21 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
F2812内部有256k的flash,通常是把程序烧写在flash中,但通常用不完,想问程序可以写flash的内容吗?
shimx 发表于 2015-9-21 20:47 | 显示全部楼层
程序读flash的内容有问题吧
没问题,我已经试过了。
jiaxw 发表于 2015-9-21 20:47 | 显示全部楼层
XIP的代码不能erase,program自身所在flash, 除非是multi-bank的flash.
spark周 发表于 2015-9-21 20:48 | 显示全部楼层
单bank的flash,一般代码要跳到RAM区间执行erase,program操作。
 楼主| lizye 发表于 2015-9-21 20:48 | 显示全部楼层
哦,多谢
android2 发表于 2015-9-21 21:39 | 显示全部楼层
tongbu2015 发表于 2015-9-21 21:47 | 显示全部楼层
这个是可以的,一定要计算好你的程序代码的大小的。
tongbu2015 发表于 2015-9-21 21:49 | 显示全部楼层
剩余的flash空间是可以用于存储数据的,还需要考虑片擦除的机制。
vivilzb1985 发表于 2015-9-24 21:15 | 显示全部楼层
空余的地方但让可以用来存储其他数据的。
vivilzb1985 发表于 2015-9-24 21:16 | 显示全部楼层
这样就可以减少RAM的使用量,特别是涉及到大数据量采集的程序中,有效利用flash的剩余空间的很重要。
zhangbo1985 发表于 2015-9-24 22:01 | 显示全部楼层
在应用的时候,flash中不光是能放程序的,还可以存放其他数据的。
zhangbo1985 发表于 2015-9-24 22:02 | 显示全部楼层
在存放数据的时候注意,你的存放数据的那一页的不能跟程序代码在同一页的,不然当你需要擦除你的数据的时候,就会一块的将程序给擦除掉的。
说到这里主要就是要注意flash的擦除机制的。
豆腐块 发表于 2015-9-25 20:24 | 显示全部楼层
剩余的flash可以用于存储数据
baimiaocun2015 发表于 2015-9-26 10:55 | 显示全部楼层
程序写flash内容?啥意思?向flash中写入数据的当然是可以的。
angerbird 发表于 2015-9-26 15:45 | 显示全部楼层
充分利用flash的读写特性的保护数据
拉克丝 发表于 2015-9-27 20:49 | 显示全部楼层
flash中能放程序,还可以保存数据的
米尔豪斯 发表于 2015-9-27 21:27 | 显示全部楼层
一定要计算好你的程序代码的大小
