自己配置还是调用TI做好的函数
604|4
 楼主| zhenykun 发表于 2015-9-21 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家是怎样编程的,像DSP的初始化,是自己配置呢,还是调用TI做好的函数?
wyjie 发表于 2015-9-21 20:52 | 显示全部楼层
一开始就是调用TI里做好的函数,像整个系统的初始化,时钟,RAM的初始化,这些都是跑板子必须的,这些到后来程序成熟了可以按照具体要求去配置
jlyuan 发表于 2015-9-21 20:52 | 显示全部楼层
如果你的硬件和TI建议的一样,那用TI做好的函数去做也没问题,如果有不一样的,最好确认一下,不然容易出问题。
yszong 发表于 2015-9-21 20:52 | 显示全部楼层
一开始的时候建议是调用TI的函数的,跑通了在自己修改就好啦
 楼主| zhenykun 发表于 2015-9-21 20:52 | 显示全部楼层
哈哈,看来大家都差不多啊
