是否可以将其用两个电阻进行分压后再接
1060|19
 楼主| spark周 发表于 2015-9-21 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用5V供电的有源晶振为DSP提供时钟,是否可以将其用两个电阻进行分压后再接
到DSP的时钟输入端,这样做的话,时钟工作是否稳定
lizye 发表于 2015-9-21 21:02 | 显示全部楼层
这样做不好,建议使用晶体。
一个多DSP电路板的时钟,如何选择比较好?
liliang9554 发表于 2015-9-21 21:02 | 显示全部楼层
建议使用时钟芯片,以保证同步。
 楼主| spark周 发表于 2015-9-21 21:03 | 显示全部楼层
DSP电路板的硬件设计和系统调试时的时
序问题?
午夜粪车 发表于 2015-9-21 21:03 | 显示全部楼层
硬件设计要根据DSP芯片的时序,选择外围芯片,根
据时序设定等待和硬件逻辑。
zhaoxqi 发表于 2015-9-21 21:04 | 显示全部楼层
不能使用电阻分压,建议使用有源晶振
 楼主| spark周 发表于 2015-9-21 21:04 | 显示全部楼层
OK,明白,多谢
android2 发表于 2015-9-21 21:32 | 显示全部楼层
建议使用有源晶振
tongbu2015 发表于 2015-9-21 21:38 | 显示全部楼层
电阻分压的应用非常多的。
smilingangel 发表于 2015-9-22 22:05 | 显示全部楼层
这个一般采用两电阻哪找比例分压处理的比较好。
firstblood 发表于 2015-9-23 21:23 | 显示全部楼层
这个是不是还需要一个匹配电阻的,简单两个电阻分压的效果是不理想的。
comeon201208 发表于 2015-9-23 22:33 | 显示全部楼层
楼上说的是,这个匹配电阻是很重要的,不然在下一步的信号处理中,信号就不稳定,结果误差会很大。
vivilzb1985 发表于 2015-9-24 21:11 | 显示全部楼层
这个不好的,两个电阻需要多大的,难在做阻抗匹配的。
shenmu2012 发表于 2015-9-24 21:37 | 显示全部楼层
楼上说的是,阻抗匹配的不好做的。
zhangbo1985 发表于 2015-9-24 21:58 | 显示全部楼层
没有见过有人这样用的,,这电阻对信号的衰减作用很大的。
zhangbo1985 发表于 2015-9-24 21:59 | 显示全部楼层
再者晶振输出的信号都是比较弱的,在一般设计的时候都要求晶振尽量靠近单片机的,不是没有道理的吧。
lwsn 发表于 2015-9-25 20:00 | 显示全部楼层
简单两个电阻分压的效果可能会不理想,需要一个匹配电阻的
迪卡 发表于 2015-9-26 17:49 | 显示全部楼层
匹配电阻是很重要的
lefeng 发表于 2015-9-27 22:06 | 显示全部楼层
使用时钟芯片以保证同步
