[数据传输] 求助:USB传输只能写满一次输入FIFO
2051|5
 楼主| zengshaoqing 发表于 2015-9-21 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做的USB图像采集,USB固件中设置端点6FIFO自动输入slave FIFO 块传输,512字节包大小,4倍缓冲。FIFO接口时钟为外部时钟10MHz,由于固件中设置的是端点6自动输入512字节,所以TD_Poll函数中没有编写满标志处理代码。
自己编写了一个多线程块传输上位机,接收时只能接收到2048个数据,后面接收到的数据全为0了。
现有以下几个疑问:
1、设置了端点6自动输入,是否还需要在TD_Poll函数添加EP6满标志的处理程序(技术参考手册上讲好像不用)
2、数据传输设计到两个域,USB域与接口域,这两个的时钟不一样(USB域24MHz,接口域10MHz),USB采用slave FIFO模式传输,需要考虑时钟同步问题吗?
3、对于USB图像采集来讲,如果一帧图像一次要传输19000个数据,是否需要在硬件端加存储单元来缓存数据,如果不需要原因是什么?
4、出现只能如下图只能接收2048Byte字节数据可能是什么原因?
上图为上位机接收到的数据
下图为上位机的多线程代码
 楼主| zengshaoqing 发表于 2015-9-26 10:12 | 显示全部楼层
有知道的不,回答一两个
nethopper 发表于 2015-9-26 14:26 | 显示全部楼层
EP6满标志出现后,要停止往FIFO里灌数据。 这时实时采集到的数据只有放硬件缓存了。是否需要额外的硬件缓存要看能整个系统硬软件能实现的USB数据流速度,比如160MBPS,和数据采集的数据流速度。如果后者比前者小一截,是有可能实现不要硬件缓存的(或只需很小一点硬件缓存),因为USB通讯口还有四个512字节的缓冲。
Zev 发表于 2015-9-26 21:44 | 显示全部楼层
出售USB2.0的IC,ISP1507A1HNTM  QFN-32  可以免费提供样品QQ:823569333
雨天遮阳 发表于 2015-11-30 11:16 | 显示全部楼层
我只能回答你第一个问题,在TD_Init里设置AUTOIN=1,实际上就是51配置了USB芯片,之后的传输与51无关了,无需再TD_Poll中加入任何代码
雨天遮阳 发表于 2015-12-1 16:02 | 显示全部楼层
至于那一串0建议看看PKTEND的引脚说明
