只显示元器件而不显示走线
1087|15
 楼主| liliang9554 发表于 2015-9-21 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
protel中怎样只显示元器件而不显示走线啊?
午夜粪车 发表于 2015-9-21 21:11 | 显示全部楼层
为什么这么搞
选择了层了,只显示了顶层和底层,但线怎么隐藏呢
zhaoxqi 发表于 2015-9-21 21:11 | 显示全部楼层
你把有些层隐藏了   这个需要开启一下   没什么的   呵呵
huangchui 发表于 2015-9-21 21:12 | 显示全部楼层
前面打勾的显示。不打勾的不显示,把勾都去掉,只在机械层打勾
jiajs 发表于 2015-9-21 21:12 | 显示全部楼层
这个我还没用过的啊,走线跟元器件的焊盘可是在一个层面的啊
zhanghqi 发表于 2015-9-21 21:14 | 显示全部楼层
除非楼主的直接的将走线给unroute的,就是去掉的,这样就可以得到两个层面上都是元器件的
zhenykun 发表于 2015-9-21 21:15 | 显示全部楼层
你可能吧布线隐藏了
wyjie 发表于 2015-9-21 21:15 | 显示全部楼层
你隐藏了顶层和底层了吧
jlyuan 发表于 2015-9-21 21:15 | 显示全部楼层
双击元件,弹出对话框,点击下面的global按钮,再点击第二个的页面designator,找到Hide,把后面的勾去掉,最后点击OK
 楼主| liliang9554 发表于 2015-9-21 21:15 | 显示全部楼层
没看懂你们说啥,结贴了
tongbu2015 发表于 2015-9-21 22:01 | 显示全部楼层
这个是你把走线隐藏了吧,,
zhangbo1985 发表于 2015-9-21 23:18 | 显示全部楼层
元器件跟走线在一个层的呀,要不隐藏掉toplayer层的,就可以看到丝印层上元器件的
firstblood 发表于 2015-9-23 21:46 | 显示全部楼层
元器件的焊盘跟走线都在一个层的,,要单独现实的话是不是不好实现。
isseed 发表于 2015-9-23 22:01 | 显示全部楼层
隐藏掉层
comeon201208 发表于 2015-9-23 22:20 | 显示全部楼层
这个是不是有一种可以先把所有相同属性的元器件选中的,然后再打开其属性的,看你面是不是有个隐藏选项的
