我的DSP貌似不能工作请问晶振的波形这是这样的吗?
2015|14
 楼主| dengdc 发表于 2015-9-21 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
heweibig 发表于 2015-9-21 21:16 | 显示全部楼层
dsp的晶振有工作能说明dsp已经工作了吗?
wuhany 发表于 2015-9-21 21:17 | 显示全部楼层
检查一下,是不是有的位置是虚焊或者连焊啊
jiahy 发表于 2015-9-21 21:17 | 显示全部楼层
应该没有问题 我测得有源晶振的波形有时候还是三角波呢
lizye 发表于 2015-9-21 21:17 | 显示全部楼层
难道是电源的问题
shimx 发表于 2015-9-21 21:17 | 显示全部楼层
第一次看到这样的晶振波形
shimx 发表于 2015-9-21 21:18 | 显示全部楼层
这肯定不是 你一搜就知道的
jiaxw 发表于 2015-9-21 21:18 | 显示全部楼层
有的DSP芯片有内置振荡器。不需要晶振也能产生时钟且正常工作。或者外接的不是晶振电路而是其他的时钟电路也可以正常工作。
spark周 发表于 2015-9-21 21:18 | 显示全部楼层
不知道你的频率是多大的,波形毛刺太大了。
liliang9554 发表于 2015-9-21 21:18 | 显示全部楼层
我感觉波形没问题,我们很多板子时钟测试还没这波型好,也能正常工作,不过晶振频率看得不是很清楚
午夜粪车 发表于 2015-9-21 21:19 | 显示全部楼层
这要看看示波器,探头、负载电容也会影响波形,最好在OSC-Out脚测量波形。
晶振是有源还是、无源?100MHz?
zhaoxqi 发表于 2015-9-21 21:20 | 显示全部楼层
正弦波吧,跟示波器带宽也有影响吧
zhenykun 发表于 2015-9-21 21:20 | 显示全部楼层
不是的 晶振的波形是幅值较小的正弦波
 楼主| dengdc 发表于 2015-9-21 21:21 | 显示全部楼层
哦,我知道了
309030 发表于 2015-9-21 21:52 | 显示全部楼层
晶振的波形是幅值较小的正弦波
这个正弦波是规则的吗,会带有噪声吗
