[资料分享与下载] AWorks之快乐打地鼠
949|0
 楼主| IversonCar 发表于 2015-9-21 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
蛰伏了这么长时间了,是因为前段时间按看到幻影刀侠的帖子,受益匪浅看到wincelabview合起来跑的很爽,我就也准备玩玩wincelabview,上一次帖子中,楼主用了九牛二虎之力,才把wince系统刷好,接下来这段时间我就各种恶补labview方面的知识,总算学了些皮毛,今天就拿学习过程中的一个片段给大家展示一下——labviewwince的强强联合。
一、用到的软件
1.LabVIEW2012
2.LabVIEW 2012 Touch Panel Module
3. MicrosoftActiveSync_6.1_Chs
二、建立labview程序
1.首先打开Labview2012,建立一个空项目
点击确认就OK了,
2.建立labviewwince工程,
在项目下面就会出现一个Touch Panel Windows CE 5.0,接着建立Vi程序3. 设置VI的前面板大小。一开始按照屏幕的分辨率800*480来设置,发现并没有铺满,于是调大了一点950*490,这个分辨率倒是比较合适的。
4,编辑labview的前面板和程序面板
file:///C:\Users\YANGCH~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1698.tmp.jpg
这样在电脑上就可以快乐打地鼠了,我们今天的任务是在Aworks上快快乐乐打地鼠,由于在上面的界面是为电脑设计的,所以我们来改一下,
具体教程请搜索   优酷小林子labview,作为刚出道的新人,就在这里不班门弄斧了。
5.生成exe文件
接下来选择ARM
选定vi文件,点击接下来直接点击OK,这时配置完成,接下来就是生成exe
点击生成,就会生成exe文件,
点击预览,在电脑上找到生成exe文件的位置,
接下来将这两个文件用U盘拷贝到Aworks中,就可以在Aworks中运行了,本来是应该运行的,但Aworks不支持自定义控件,只有几个白格子在哪里煽动,这个我也想了很多办法,最终还是没有解决,最后把控件换回了最原始的布尔控件,终于显示了,只是颜色也是不太好,凑合着只能打方块了。
     这个游戏虽然很简单,但是因为在此之前,我们没有一个学习过labview,调试起来很麻烦。Labview对我们的帮助还是很大的。发几个PC版本的图片吧。对了,感谢论坛上发布labview论文包的同学,感谢幻影刀侠,从里面得到很多启发。
