字节地址还是字地址?
2197|10
 楼主| 午夜粪车 发表于 2015-9-21 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
MEMORY
PAGE 0:
    PROG0(RWX)    : origin = 04000h   length = 08000h
    P_VECT(RIX)   : origin = 0FF80h   length = 00080h
PAGE 1:
    DATA0(RW)     : origin = 0C000h   length = 04000h
这些起始地址是字节地址还是字地址?
zhaoxqi 发表于 2015-9-21 21:26 | 显示全部楼层
看你的芯片,如果是16bit的DSP,就是16bit的,反之亦然
 楼主| 午夜粪车 发表于 2015-9-21 21:27 | 显示全部楼层
哦,我看下啊
tongbu2015 发表于 2015-9-21 21:52 | 显示全部楼层
这个怎么说?有区别么?
zhangbo1985 发表于 2015-9-21 23:27 | 显示全部楼层
这个跟单片机的位数相关系的
smilingangel 发表于 2015-9-22 21:48 | 显示全部楼层
一般的就是字节地址的呗
comeon201208 发表于 2015-9-23 22:47 | 显示全部楼层
这个就不得而知了,,个人认为跟所用的主处理芯片的位数有关系的
vivilzb1985 发表于 2015-9-24 21:08 | 显示全部楼层
这个是定义存储地址的,跟单片机的位数相关的。
shenmu2012 发表于 2015-9-24 21:40 | 显示全部楼层
这个应该说的是存储空间的地址的
lwsn 发表于 2015-9-25 19:27 | 显示全部楼层
定义存储地址,跟单片机的位数相关
米尔豪斯 发表于 2015-9-27 21:15 | 显示全部楼层
一般都是字节地址的
