仿真跑飞,下载运行正常
1707|21
 楼主| zhaoxqi 发表于 2015-9-21 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
上学期 期末自己编写了一个很简单的定时中断 led闪灯汇编程序,结果仿真时 程序一直跑飞,这学期开始时,试了下开发板自带的例程,仿真也开始跑飞了(之前都是好的)。我把程序烧写进dsp,运行正常,不知道哪里出了问题。
huangchui 发表于 2015-9-21 21:33 | 显示全部楼层
可能仿真器出了问题
jiajs 发表于 2015-9-21 21:33 | 显示全部楼层
是不是仿真器的初始地址不对,reset一下试试。
zhenykun 发表于 2015-9-21 21:33 | 显示全部楼层
reset 过了,还是不行。
wyjie 发表于 2015-9-21 21:34 | 显示全部楼层
问厂家技术支持,可能是板子上芯片的问题
jlyuan 发表于 2015-9-21 21:34 | 显示全部楼层
应该定时器中断的问题,你去掉定时器中断在检测一下
yszong 发表于 2015-9-21 21:34 | 显示全部楼层
以前经常发现程序跑到一个handler的部分,也没有解决,但是不用仿真就没有问题
dengdc 发表于 2015-9-21 21:35 | 显示全部楼层
SRAM 芯片损坏 烧写FLASH 等实用的CMD文件地址一定要先设置正确,另外尽量用调试方法,减少烧写FLASH次数
heweibig 发表于 2015-9-21 21:35 | 显示全部楼层
如何减少FLASH的烧写次数了?感觉它没有这么脆弱吧?!
wuhany 发表于 2015-9-21 21:36 | 显示全部楼层
除了军品tms320lf2407a已停产了!
嗯,我知道了
smilingangel 发表于 2015-9-22 22:06 | 显示全部楼层
程序跑飞,还是程序中某个地方没有处理好的
firstblood 发表于 2015-9-23 21:41 | 显示全部楼层
这样的话就得检查下硬件单路了,特别是复位电路设计部分的。
isseed 发表于 2015-9-23 22:05 | 显示全部楼层
cmd文件吧?
设置有问题吗?
suzhanhua 发表于 2015-9-23 22:17 | 显示全部楼层
芯片问题了。
不能固化程序了吗、?
vivilzb1985 发表于 2015-9-24 21:13 | 显示全部楼层
仿真跑飞,下载的话也不会正常运行的。
Thor9 发表于 2015-9-25 14:27 | 显示全部楼层
程序跑飞了没,还是死在哪了,能不能设个断点看看
冰河w 发表于 2015-9-25 15:59 | 显示全部楼层
会不会是仿真器出了问题
