有关定时器简单的问题
952|6
 楼主| 淡定的牙粉 发表于 2015-9-21 23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学430单片机定时器模块,遇到一个困惑;就是赋计数初值的时候,我看TI的列子,有的在初值后面减1,有的不减;而且在相同计数模式下,有的减一有的又不减一;这到底什么情况,各位大神能说说怎么回事吗。
dirtwillfly 发表于 2015-9-22 16:14 | 显示全部楼层
 楼主| 淡定的牙粉 发表于 2015-9-22 19:50 | 显示全部楼层
楼主可以看看这个帖子
https://bbs.21ic.com/icview-1110930-1-1.html
我知道了,谢谢你。我还有一个小疑问,就是我用的是MSP430F149的芯片,发现P1^1到P1^3及P1^5到P1^7还有P2^2到P2^4他们第二功能均是TA0、TA1和TA2;为什么同样的功能要弄成一样,难道有什么区别
dirtwillfly 发表于 2015-9-23 07:59 | 显示全部楼层
我知道了,谢谢你。我还有一个小疑问,就是我用的是MSP430F149的芯片,发现P1^1到P1^3及P1^5到P1^7还有P2 ...
可以进行io映射,把该功能映射到方便布线的io口。
这样方便了布线,更灵活了
10299823 发表于 2015-9-23 22:48 | 显示全部楼层
模式不同而已。
冰河w 发表于 2015-9-25 16:07 | 显示全部楼层
io映射,方便使用引脚
FireRiver9 发表于 2015-9-25 17:11 | 显示全部楼层
主计数器TACCR0计数满后,跳到0的时刻触发中断;
捕获通道都是从TACCR0-1跳到TACCR0的时候,触发中断,而不是到达TACCR0之后触发中断
