[应用相关] 为什么要用这个MOS管?是不是想搭着推销MOS管?
3732|14
 楼主| McuIsp 发表于 2009-2-8 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前开发板在USB这里都用了一个MOS管控制上拉的1.5k电阻。
大家讨论下省去是否有问题?
McuPlayer 发表于 2009-2-8 17:22 | 显示全部楼层
楼主降低成本还不够彻底
100K电阻可以省掉,STM32的IO用Input做Floating就可以了
masashinakayama 发表于 2009-2-8 17:28 | 显示全部楼层
可以这样搞?
貌似非主流阿
simon21ic 发表于 2009-2-8 17:36 | 显示全部楼层
STM32?
LZ可以试一下,看看USB能否连上
 楼主| McuIsp 发表于 2009-2-8 17:44 | 显示全部楼层
我都用我产品上了,呵呵。
那个100k是为了检测设备是否插到了计算机的USB口。
因为计算机会拉低D+。
不**不连,呵呵。
还是请大家讨论是否有问题吧!
如果都看不出问题,咱就放心了。
同意各开发板厂家应用此电路^_^
masashinakayama 发表于 2009-2-8 18:07 | 显示全部楼层
3楼是专家
听相信三楼的,没错
 楼主| McuIsp 发表于 2009-2-8 18:26 | 显示全部楼层
呵呵,不行总得有个说法吧?
有EMC问题?
有电平兼容问题?
我仔细看过,都没有。
BTW,IO是5V FT管脚。
3楼的非主流说法是对的,因为不是所有的MCU的IO都5V兼容,且上电即浮空。
其实也不是为降低成本,MOS管便宜,只是没必要的就别用,多只香炉多只鬼。
seawwh 发表于 2009-2-9 12:36 | 显示全部楼层
会不会是有点保护作用?
 使用MOS管驱动D+, 比直接由STM32驱动要安全一些,毕竟USB线是另外电源系统。万一烧了MCU就亏大了。
mcuisp 发表于 2009-2-9 15:32 | 显示全部楼层
usb的D+/D-已经直接连了,还在乎这个控制脚么?
而且这个控制脚可隔了1.5K电阻,比D+D-安全多了。
香水城 发表于 2009-2-9 15:40 | 显示全部楼层
我认为用一个IO脚直接连接1.5K电阻即可,不必加MOS管和100K电
估计是设计这个开发板的人不太了解USB,直接抄了一个5V系统中的线路。
STM32是3.3V供电,使用I/O口的推挽工作模式,芯片内部就是通过一个MOS管驱动的,不必再外加MOS管和偏置电阻,I/O引脚可以直接连接1.5K电阻再接到D+即可。
computer00 发表于 2009-2-9 15:47 | 显示全部楼层
放心用的拉~~~
 楼主| McuIsp 发表于 2009-2-9 21:40 | 显示全部楼层
同意香版的看法。
hotpower 发表于 2010-7-3 09:49 | 显示全部楼层
旧帖顶起~~~
请问McuIsp,这个MOS管的型号???
刚好俺要用此电路,记得开发板上有,没记清,谢谢~~~
xwj 发表于 2010-7-3 10:10 | 显示全部楼层
小功率就2N7002咯~
mcuisp 发表于 2010-7-3 11:02 | 显示全部楼层
这个是P管,可不能用2N7002,最便宜的是TP0610、NDS0610一族的管子。
