郁闷!!用 exti中断对输入脉冲计数,总是多计,敬请指教
3661|11
 楼主| wxqfhy 发表于 2009-2-11 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在设计中使用exti中断对输入脉冲计数,总是多计
使用PD15做exti输入脚,脉冲干净无毛刺,外部脉冲经光电隔离后经
施密特反相器整形后输入到 PD15脚
程序如下,请指教;
初始化程序如下;
void EXTI_Configuration(void)
  EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
  EXTI_DeInit();
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOD, GPIO_PinSource15);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line15;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
void GPIO_Configuration(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
中断服务程序如下
void EXTI15_10_IRQHandler(void)
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line15) != RESET)
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line15);
    pluse++;
香水城 发表于 2009-2-11 17:20 | 显示全部楼层
多多少?有什么规律?
 楼主| wxqfhy 发表于 2009-2-11 17:29 | 显示全部楼层
exti对外部脉冲计数
谢谢您的回复,多计的数没有没有规律,我猜想是不是和STM32对GPIO输入管教的采样频率有关?
lut1lut 发表于 2009-2-11 17:47 | 显示全部楼层
外部脉冲大概多少的频率啊
蒸钱会 发表于 2009-2-11 18:05 | 显示全部楼层
改成下拉输入试试
 楼主| wxqfhy 发表于 2009-2-11 22:01 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复和帮助!
改过上拉和下拉没有变化,频率不高,小于1K赫兹,频率是变化的
香水城 发表于 2009-2-12 08:55 | 显示全部楼层
输入信号是否为方波,还是其它波形?
香水城 发表于 2009-2-12 09:09 | 显示全部楼层
中断服务程序中清除了中断标志后,再查查是否确实清除
    pluse++;
violet520 发表于 2009-2-12 09:10 | 显示全部楼层
脉冲干净无毛刺
脉冲干净无毛刺,这个是怎么做到的?脉冲到底是怎么产生的,这个很关键,因为外部技术是没有滤波功能的。
ST_ARM 发表于 2009-2-12 09:22 | 显示全部楼层
把你的输入脉冲截图贴出来
 楼主| wxqfhy 发表于 2009-2-12 15:09 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助
输入信号是方波,脉宽10ms;脉冲有其他设备发出,用100M示波器观察无毛刺,
在本次调试过程采用类似设备和信号发生器做实验
图如何粘上去呀
蒸钱会 发表于 2009-2-18 22:05 | 显示全部楼层
关闭外输入脉冲,用内部定时器触发EXTI15中断,排除外在干
这个方法很简单,输入改为模拟输入即可,软触发中断位--软件中断事件寄存器(EXTI_SWIER)D15,还有边沿触发只能2选一(上升或下降)
