低音**没玩过
3245|19
fz821223|  楼主 | 2008-12-30 23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
fz821223|  楼主 | 2008-12-30 23:34 | 只看该作者
请教大虾说说电路的原理
IC 6 7脚为什么短路了,是不是应该把他们的接线去掉?
ch2003_23| | 2008-12-31 00:21 | 只看该作者
低音**没玩过
IC1-1 两级低通滤波 IC-2 跟随
lyjian| | 2008-12-31 08:38 | 只看该作者
有个地方短路了
IC1-2的6脚和R5、R6连接处
xwj| | 2008-12-31 08:40 | 只看该作者
1、电路基本上没错;2、短路时增益为-1,没问题
3、必需要算正负双电源供电!
4、输入端最好加1~10uF的隔直电容
电路焊对了的话没声音是不可能的
lyjian| | 2008-12-31 08:54 | 只看该作者
IC1-2根本就不是跟随
把IC1-2的6脚和R5、R6连接处断开才是跟随
没见过这样接法反向跟随器
xwj| | 2008-12-31 09:23 | 只看该作者
嗯,4楼是对的,那个地方的横线要断开
fz821223|  楼主 | 2008-12-31 20:23 | 只看该作者
我把那线去掉了,终于出声音了,谢谢大虾们
fz821223|  楼主 | 2009-1-11 14:38 | 只看该作者
有问题
又发现问题了,我把那横线短开了,接PSP听MP3还是好的,但是接到DVD上低音就发出鞭**一样的声音,为什么呢
ljm810010| | 2009-1-11 19:08 | 只看该作者
维库的东西也能相信?不求甚解专抄别人的。
我看这电路错得不是那么简单,只把哪横线断开,后面一级跟随器没任何意义,在前一级直接输出没区别。原作者可能有其它意图,被人抄来抄去就变样了。
fz821223|  楼主 | 2009-1-11 23:22 | 只看该作者
郁闷
这个电路图流传很广啊,楼上是说要不要把横线短开啊,谁能告诉我这个电路的放大倍数是多少
ljm810010| | 2009-1-11 23:54 | 只看该作者
通频带内放大倍数是1
该处理的前一级都处理了,后级没作用,用第一输出即可。
实在要改就象下面那样把后级改成5倍放大。
fz821223|  楼主 | 2009-1-12 00:09 | 只看该作者
谢谢楼上
fz821223|  楼主 | 2009-1-12 20:04 | 只看该作者
郁闷啊,我先把电路改成如下,还是有奇怪的问题
这电路是低音处理电路,处理后经过电位器输给功率放大电路,功率芯片用的是TDA7294,功率放大电路单独测试了是没有问题的,如下图接到功率放大电路后先是有低音出来的,但是过个一分钟声音就变小而且音质变次,很沙哑的感觉,断断续续的,我把输入到7294的接线拔了,又插进去又能有低音出来,再过一分钟,同样的故障又出现了。
哪位高手能帮帮小弟
xwj| | 2009-1-12 20:15 | 只看该作者
很可能是7294自激了 或有直流分量
再就是,你的7294加了大散热片没有?
fz821223|  楼主 | 2009-1-12 20:26 | 只看该作者
自激会有什么表现啊?
7294加了大散热片
前级电路输入端加了4.7uF的电容。如图。输出端还要加吗?
图上的所有接地端要不要接到我画的那个接地位置啊?
高手帮忙啊
fz821223|  楼主 | 2009-1-12 20:27 | 只看该作者
自激会有什么表现啊?
7294加了大散热片
高手帮忙啊
fz821223|  楼主 | 2009-1-13 00:02 | 只看该作者
我新改的电路,明天测试
yudengyun| | 2012-10-18 19:48 | 只看该作者
17# fz821223
楼上,测试的结果怎么样?
woshixinshou| | 2012-10-18 20:55 | 只看该作者
真是奇怪了,画的这么漂亮的电路图,还打上水印都是错的,真是误人子弟啊......
