STR912运行速度最快的配置
3717|8
 楼主| str912 发表于 2009-2-22 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
香版,我现在用STR912FAW44,程序在内部FLASH,数据在内部SRAM,运行在96Mhz下,但是发现指令的运行速度远没有理论上那么快。
能否发个相应的运行最优配置程序。
另外程序运行在BANK0时,能否对BANK0未使用扇区进行IAP?BANK1部分的32KB空间对我不够用,而BANK0区我还有128KB空间可以使用。
谢谢。
香水城 发表于 2009-2-22 21:42 | 显示全部楼层
你先说说你怎么配置的
程序在Bank0运行时,不能再对Bank0的任何部分编程;要对Bank0编程,编程的程序可以在RAM或Bank1运行。
 楼主| str912 发表于 2009-2-22 22:35 | 显示全部楼层
STR912配置
跟运行速度有关配置如下:
SCU_CLKCNTR_Val EQU     0x00020404
SCU_PLLCONF_Val EQU     0x000AC019
SCU_PCGR0_Val   EQU     0x000000FB
SCU_PRR0_Val    EQU     0x00001073
SCU_PRR1_Val    EQU     0x01FFC91B
先谢香版的回复。
 楼主| str912 发表于 2009-2-23 20:57 | 显示全部楼层
str912
用过STR912的朋友,知道最优配置的给提个建议吧
 楼主| str912 发表于 2009-2-24 10:08 | 显示全部楼层
STR912
香版,能否把ST测试FFT运算的工程文件发上来,谢谢。
 楼主| str912 发表于 2009-2-25 10:10 | 显示全部楼层
STR912
先顶上去,看来用STR912的人不多,没有人气。看来STR912真的要停产了,郁闷。
香水城 发表于 2009-2-25 10:18 | 显示全部楼层
在ST,已经量产的产品不会轻易停产的
真正做产品的人很少到这里来。
在ST,一般工业级产品的生命周期至少7年以上。你听说过ST6吗?5年前已经很少有新的设计了,但它已经生产了十几年,现在还有大量订货,没有停产迹象。你的逻辑有错误,至少不适合ST的产品,我可以告诉你:STR912至少在5年内不会停产。
 楼主| str912 发表于 2009-2-25 12:44 | 显示全部楼层
str912
呵呵,我也是不希望STR912停产,是听几个ARM代理商说的。用STR912的产品我也开发了一段时间,产品还未真正上批量,上个月从客户那反馈,说实际的运行速度指标未能达到我们先前的设计说明书。而STM32对比STR912,人气是很旺啊。
 楼主| str912 发表于 2009-3-3 12:39 | 显示全部楼层
str912
顶上去。
