奇怪,新电脑主板话筒也必须用立体声的3.5mm插头吗?
3135|10
 楼主| 风... 发表于 2007-8-13 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做了一个话筒,就用的普通驻极体话筒和一个“单声道”的3.5mm插头,在公司试了两三台电脑都不行,回来后在我的845主板上一插就行,奇怪,还有这种事???<br />公司电脑都是945的(好像,反正比我的新)。
 楼主| 风... 发表于 2007-8-13 21:00 | 显示全部楼层
这是连线,没错的吧?奇怪了!
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/20078132104207.jpg">
computer00 发表于 2007-8-13 21:21 | 显示全部楼层
用6.8K的电阻上拉到5V试试。
 楼主| 风... 发表于 2007-8-13 21:46 | 显示全部楼层
不会吧?还有这种事?
可是我的电脑里录音波形怎么还都是负的,这是GoldWave里的:<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007813214549843.gif">
stycx 发表于 2007-8-13 21:53 | 显示全部楼层
须用立体声的3.5mm插头,否则有些会被单声道插头短路掉mic信
杨真人 发表于 2007-8-13 21:57 | 显示全部楼层
可能是电源MIC被短路了.
 楼主| 风... 发表于 2007-8-13 23:39 | 显示全部楼层
公司电脑上,实测1.7V的样子,正确否?
michael_li 发表于 2007-8-14 10:54 | 显示全部楼层
不懂这方面
因为我是做服务器主板的,没有audio&nbsp;&nbsp;哈哈<br />不过你的845主板绝对是古董,哈哈
boy4477 发表于 2007-8-15 11:03 | 显示全部楼层
现在的主板MIC输入都是立体声输入。
可以在音频控制面板里面Enable&nbsp;MIC2,但是一般默认都是单声道。<br /><br />你的那个插口会把MIC2短路。按道理来说不会导致MIC1没有声音。<br />如果真的要是这样的话,可能有以下原因:<br />1、MIC2被短路后,把偏压也短路到地了,因两个MIC使用一个偏压,没有偏压,MIC1也不工作。<br />2、可能软声卡芯片有自动检测MIC状态的功能,检测到MIC短路,自动切断MIC1输入。<br /><br />你可以试一下,用立体声插头,把中见的“环”空接,只接尖和地试试看。<br />
 楼主| 风... 发表于 2007-8-17 15:22 | 显示全部楼层
非常感谢!
有空就用立体声插头吧,看来以后买耳麦得注意了!<br /><br />非常感谢!<br /><br />唉,时代变化太快,845就这么毫无怨言地变成了古董~_~
zhaoyu2005 发表于 2007-8-25 11:56 | 显示全部楼层
音源输入是双声道的,mic还是单声道的
正常两根线的电压应该是2.5V就是半压,给运放用。你公司的电脑估计是设置的问题
